[应用相关]
电容被击穿了
783|18
Listate|  楼主 | 2022-6-12 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的线路板上边的一10uF(0805封装)的电容被击穿了,
我的锂电池供电的,最大也就4.2V的,而该电容的耐压值是10V的。
handleMessage| | 2022-6-12 21:11 | 只看该作者
用万用表蜂鸣器档测量的时候呢?
zhouhuanの| | 2022-6-12 21:12 | 只看该作者
焊接,高温度,电源冲击等都有可能。
feiqi1| | 2022-6-12 21:16 | 只看该作者
有没有负载或外界影响?
androidbus| | 2022-6-12 21:18 | 只看该作者
电容反接被击穿的概率最大   查一查  是不是自己粗心造成的。
litengg| | 2022-6-12 21:21 | 只看该作者
所以最后是怎么结的?
kiwis66| | 2022-6-19 14:33 | 只看该作者
不能但看耐压,
按这逻辑,不会出任何问题了~~
caoenq| | 2022-6-19 20:42 | 只看该作者
0805的瓷片电容,不存在反接的
redone| | 2022-6-21 20:55 | 只看该作者
负载变化时,可能有过冲
SantaBunny| | 2023-3-2 16:10 | 只看该作者
是不是工作电压超过了电容最大耐压
Clyde011| | 2024-3-4 07:16 | 只看该作者
要把纹波电流平均分布
万图| | 2024-3-4 09:12 | 只看该作者
典型的转换时间大约是50ns
Uriah| | 2024-3-4 10:15 | 只看该作者
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
帛灿灿| | 2024-3-4 12:11 | 只看该作者
负载环能以直流方式汲取能量
Bblythe| | 2024-3-4 13:14 | 只看该作者
功率开关漏极(或集电极)
周半梅| | 2024-3-4 15:10 | 只看该作者
输出整流器交流电流环路
Pulitzer| | 2024-3-4 16:13 | 只看该作者
在其他的交流电流环路都布置好后再放置
童雨竹| | 2024-3-4 18:09 | 只看该作者
任何与多条功率线相连的功率器件要尽可能紧挨在一起,以减短连线长度
Wordsworth| | 2024-3-4 19:12 | 只看该作者
工作时的电压降低了
