合肥智测电子 发表于 2022-6-15 11:51
222系列手持式智能测温仪,温度在工业领域的重要作用
温度是工业加工过程控制中的最重要和最常用的物理量,温度的测量必须基于一定的精度,这样才能保证进一步的控制和监测。数字测温仪表以其高精度、良好的人机界面、灵活的控制算法等优点在工业过程控制中获得广泛应用。工业现场安装的温度仪,其工作环境恶劣、干扰源众多。因此对如何保证数字测温仪表工作的稳定性和测量精度,提出了更高要求。
不同于普通的体温测温仪,工业级别的手持式测温仪拥有实验室级测量精度,并且具备响应时间快和测量范围广等诸多优点。精度是温度测量控制产品的重要技术指标。只有在保证测量精度的前提下,才能谈及控制指标。因此在设计温度检测和控制产品的时候首先要考虑的就是测量精度,然后进行误差分析。
仪器的测量精度越精确,越能胜任更多的工作。
工业级测温仪的应用领域:
一、钢铁
使用测温仪可连续测量回热器全部的温度和加热器的效率。测量钢板两边的温度,以确定受热是否均匀。提升产品质量;二、玻璃行业测试熔炉的温度保证玻璃边到边的温度一致和玻璃表面的平坦。从而:提高产品的成品率、改善过程控制、提高产品一致性;三、塑料行业吹塑薄膜压制:精确的温度测试,可以确保塑料的抗张力和厚度均匀叠层和压花处理:使用测温仪监视膜层温度并控制加热器;四、供热通风与制冷使用测温仪:扫描房间温度、检查管道温度、测试锅炉的温度,并评价锅炉性能、监视送气和回气回路;五、超市或食品加工企业因为冷藏食品的存储温度一般都在4.4℃以下,超过这个范围就可能会变质。所以就可以使用高精度的测温仪对其进行方便、快捷的检查;六、其他的应用粮食加工、食品加工、水产品加工、酒精饮料生产企业、检验检疫部门等。
由合肥智测电子自主研发的222NTC、222RTD、222TC系列手持式智能测温仪,分别可测量热敏电阻、铂电阻、热电偶传感器,具有高精度测量、响应快以及测量温度范围宽等性能,广泛用于工业现场、实验室等各种场景温度测量。222系列测温仪具有手机版APP支持,具有强大的趋势绘图和数据记录功能,并可生成报表,让您轻松应对现场应用、实验室测量和数据记录任务。
性能特征∶
★提供实验室级测量精度±0.1°C(RTD),±0.05 °C(NTC),0.24°C (T)。
★使用智能航插接头,自动上载校准信息,实现准确无干扰的精密测量。
★最大/最小/平均值显示,具有背光、数据保持、自动关机功能。
★具有蓝牙通讯功能,实现PC软件、手机APP的支持应用。
技术指标:
合肥智测电子致力于高精度电信号检测,高精度温度检测,高稳态温度场发生及控制技术,研发生产计量校验仪器设备、监测设备、传感器等,为用户提供计量、校验、解决方案。
E-mail:info@zhice-elec.com   TEL:15102161162   公司官网:http://www.zhice-elec.com/
店铺:https://shop117486567.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.3c3f7bc2ZtnRWM
页: [1]
查看完整版本: 222系列手持式智能测温仪,温度在工业领域的重要作用
