jiangshaoling 发表于 2022-6-15 15:01
HMI emWin 微处理器(12) N9H30F61IEC 63IEC
N9H30F61IEC系列采用ARM926EJ-S核心,执行速度高达300 MHz ,堆叠64 MB DDR-II**体於同一封裝,提供 216-pin LQFP封装,大幅减少PCB尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:11组 UART 、SDIO/eMMC 介面、NAND Flash 介面、24bit LCD控制器、2组CAN, 2組10/100Mbps 以太网口和高速USB 2.0 Host/Device等,可以满足客户对弹性设计的需求。N9H30F51符合 - 40 ℃ 至85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI ) 。
关键特性:
•      內核 ( Core )
         -      ARM926EJ-S核心
         -      最高运行频率可达300 MHz
         -      16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
•      内存 ( DDR Memory )
         -      內建 64 MB**体
•      USB 2.0 高速装置
提供两组USB接口:一组USB Host
及一组USB Host/Device
•      系統程序启动 ( System Boot )
         -      NAND Flash/ SPI Flash/ eMMC/ USB Device
•      LCD控制接口
         -      支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面
         -      最高分辨率:1024 x 768
•      影像輸入
         -      支持CCIR656/ CCIR601输入接口
         -      最高分辨率:3百万像素
•      双SD Host介面
         -      支援SD/ SDIO/ eMMC
•      类比转数位转换器 ( ADC )
         -      支持12-bit 8通道
         -      支持四线式电阻式触摸板
         -      800 k 采样率 ( SPS )
•      周边
         -      支持 SPI / I²C / PWM / UART /CAN
         -      支持 10/100以太网口        技术咨询 微信:15323794243
yangjiaxu 发表于 2022-8-29 13:25
新唐还是很强,做这种HMI的SOC非常擅长,而且配套的资料还是可以的,基本上很容易上手
页: [1]
查看完整版本: HMI emWin 微处理器(12) N9H30F61IEC 63IEC
