鸥芯电驱港港 发表于 2022-6-29 11:53
无感FOC培训资料与lksscope调试软件
建议没有使用过凌鸥FOC方案的小伙伴们需从《序1 硬件demo与电机参数测量》开始观看,因为有的内容在序1,2,3,4视频内讲了就没有在后面的FOC调试教学视频内讲,序1,2,3,4视频只是让大家了解FOC工程框架,重点是序1,2,3,4视频之后的视频,大家在观看序1,2,3,4视频的时候感觉听不懂也没关系,只要大家有个印象就可以啦。
备注:因为LksViewer的RTT模式与Jscope使用的底层程序是一样的,所以无需更改之前的FOC工程的Jscope_RTT程序驱动,即可使用LksViewer软件的RTT模式。
1、无感FOC培训大纲,例程(lks32mx08x的FOC例程)。
2、LksViewer调试工具。
3、当前LKS32MC08x 无感有感例程最新版本LKS08x_FOC_SensorLessV4.28.2更新内容如下:
   因为LKS08x_FOC_SensorLessV4.28.1 Clock_Init(void)函数内增加SYS_VolSelModule(MCU_POWER_5v0)函数,该函数内对系统寄存器进行上锁了,在配置SYS_CLK_CFG前没有解锁,导致系统时钟无法配置96MHz,一直维持4MHz,所以4.28.2修改此部分。其次增加电压回差判断,防止电压波动造成频繁进入欠压中断。
4、当前LKS32MC05x 无感有感例程最新版本LKS05x_FOC_SensorLessV2.15工程
   修正LKS05x_FOC_SensorLessV2.14版本更改后,定时器无法工作问题,具体修改内容可见history.txt文件
   LKS05x_FOC_SensorLessV2.13修正定时器初始化使能接口,FuncState EN;      /*定时器模块使能*/(lks32mc05x.tim.h)。
   与修正单电阻采样SAMP_NIC处理的少一个Break,但之前的对程序也没什么影响。
   其它更新内容情况文件内history.txt文件
5、当前LKS32MC03x 无感有感例程最新版本LKS32MC03x_FOC_V3P55工程
    1、增加定时器初始化使能接口,FuncState EN;      /*定时器模块使能*/(lks32mc03x.tim.h)。
    2、修正单电阻采样SAMP_NIC处理的少一个Break,但之前的对程序也没什么影响。
    LKS32MC03x_FOC_V3P54修正dsp库函数开平方和开方函数读取结果应该放入防打断语句内部。
拿到以上FOC工程需要注意,该工程我们只是使用一款demo硬件进行调试,08FOC工程使用LKS32MC081demo进行调试,05使用的是054D,03FOC使用的是037E调试的标准例程,所以我们拿到板子和下载好FOC软件工程,需要根据视频讲解步骤,根据自己的硬件进行软件硬件配置的修改,电机参数调试需要根据视频讲解方法进行参数调试,不然电机是无法运转的。对于部分电脑由于系统的C++组件太老了,所以安装LksViewer软件安装时会报错: “cannot load library commontool.dll”,可以安装VisualC_Redistributable_jb51文件的C++组件,里面的x86和x64都装上即可。
LksViewer软件V1.1.0版本之前均有卡壳和使用功能问题,V1.1.0做出很多修改,软件功能基本固定,后续升级就是些小功能和使用习惯的修改,请都有使用V1.1.0版本或者后续更高版本。(v1.1.0漏打包一个文件,导致.axf文件无法解析)
GrandLine 发表于 2022-6-29 12:58
要好好学习了
kilmty 发表于 2022-6-29 13:55
LksViewer怎么没看到?
wuxiubo 发表于 2022-6-30 11:15
学习下
学习下
好的,有需要随时联系
sdrcust 发表于 2022-7-1 16:53
下载一个
kingking11 发表于 2022-8-10 10:03
能不能整一个03系列的例程啊
yangxiaor520 发表于 2022-8-11 07:52
下载看看
kingking11 发表于 2022-8-11 14:09
不是开源的
明天真的好 发表于 2022-8-23 08:51
学习了,这个资料太棒了,感谢楼主的分享。
不是开源的
开源的在这里哦:https://bbs.21ic.com/icview-3231310-1-1.html
ecway 发表于 2022-9-13 15:29
谢谢
你好!请问 LKS08x_FOC_SensorLessV4.26 这个demo可以开源吗?
不好意思,这个无法开源的。
Henryko 发表于 2022-10-4 19:31
好好学习
showone 发表于 2022-10-11 22:10
请问08系列的范例什么时候能加上单电阻的反电动势检测顺逆风的功能?03系列的范例都有了
请问08系列的范例什么时候能加上单电阻的反电动势检测顺逆风的功能?03系列的范例都有了 ...
感谢您的反馈,我们最近就把08的反电动势顺逆风加上。
好的,期待更新!
古城201823 发表于 2022-10-18 22:23
MC_parameter.h中把电机位置传感器类型改为ROTOR_HALL_SENSOR(有感),电机运行抖动严重是什么原因?使用ROTOR_SENSORLESS电机运行就比较稳定
baidi 发表于 2022-10-20 15:18
请问 LKS08x_FOC_SensorLessV4.26这个demo哪里可以下载?
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 无感FOC培训资料与lksscope调试软件
