辉芒微FT60F01x系列MCU
特性
全自我知识产权 8 位指令集
8 层 10bit 硬件堆栈
1Kx14b 程序 FLASH 存储空间(16bytes/page)
256x8b 数据 EEPROM(16bytes/page)
数据 EEPROM 可在应用编程
64x8b SRAM
1 x 带 8 位预分频的定时器 0
1 x 带 8 位预分频的定时器 2
带 7 位预分频的 WDT,溢出频率约为 16-2048ms
上电延迟计数器 PWRT
低功耗模式 SLEEP
4 个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据 EEPROM 写完成
内置高速 RC 振荡器,最高频率支持 16M
内置低速 RC 振荡器,32K 模式
最多 6 个通用 IO
端口变化中断,PA0-PA5
支持在系统编程 ISP
支持在线调试
程序空间保护
工作电压范围:2.0V - 5.5V
最大时钟工作频率:16MHz
FSYS=8MHz: 2.0V - 5.5V
FSYS=16MHz: 2.7V - 5.5V
芯片对于一般应用,基本满足,性价比不错,但是,缺少中断嵌套是硬伤,想在中断过程中再打开总中断开关,又感觉不保险。小项目用用吧。 xdqfc 发表于 2022-7-2 11:22
芯片对于一般应用,基本满足,性价比不错,但是,缺少中断嵌套是硬伤,想在中断过程中再打开总中断开关,又 ...
有中断嵌套的,规格书仔细看看哈。 人中龙凤 发表于 2022-7-2 12:01
有中断嵌套的,规格书仔细看看哈。
给个例程吧,正在用这款单片机呢,正愁如何使用中断优先呢,先谢谢了。恳请发一份。我手上的官方例程里面没有中断优先的例程,可能是版本低了。 FMD 编译器3.03 更新 3.06,仿真器由版本0.16更新到0.18 .
FMD 编译器 3.06, option烧录失败.
FMD_IDE_option烧录失败版本3.06
需要编译器选择及路径
在菜单compile->compiler->Language ToolSuite界面
Active ToolSuite:GCC
备注: 选择
1. 编译器 GCC
2.选择软件编译器路径软件
例如1:D:\Program Files\
D:\Program Files\IDE3.0.6\data\bin\c.exe
FMD 编译器 3.06, option烧录失败....
软件编译器选择及路径问题:
Location: D:\Program Files\IDE3.0.6\data\bin\c.exe xdqfc 发表于 2022-7-2 16:18
给个例程吧,正在用这款单片机呢,正愁如何使用中断优先呢,先谢谢了。恳请发一份。我手上的官方例程里面 ...
把程序优化一下试试看。 单价超过一毛不 单模先声 发表于 2022-7-25 08:09
单价超过一毛不
{:sweat:} 单模先声 发表于 2022-7-25 08:09
单价超过一毛不
网上卖2毛多,能再便宜点就好了。 目前价格还没有进一步下降的空间。等待。 什么价了目前? 晶美润科技 发表于 2022-8-13 10:13
什么价了目前?
{:call:} 这个料还是不错的,性价比超高 。。。。 chenjieqing 发表于 2022-8-23 16:09
这个料还是不错的,性价比超高
{:smile:}
页:
[1]
