TEL13530609500 发表于 2022-7-4 14:02
LT8619C HDMI转RGB和LVDS成熟高性价比
LT8619C-单/双端口LVDS变送器音频输出,代理提供开发方案/PDF/电路图/技术在线支持/DEMOLT8619C HDMI1.4/MHL2.0 dual-mode RX with out Scaler/HDMI /双模DP到RGB.LVDS.BT656.BT1120】LT8619C输入格式:HDMI1.4/Dual Mode DPLT8619C输出格式:RGB/LVDS/BT656/BT1120LT8619C QFN76代理龙迅讯HDMI转BT656/BT11201.说明
Lontium的LT8619C是基于ClearEdge®技术的高性能HDMI /双模DP接收器芯片,符合HDMI1.4规范。 TTL输出可以支持RGB,BT656,BT1120,并且输出分辨率可以支持高达4Kx2K @ 30Hz的分辨率。为了轻松实现多媒体系统,LT8619C支持8通道高质量I2S音频或SPDIF音频输出。
2.特点
•HDMI /双模式DP输入•单/双端口LVDS发送器•TTL输出•视频和音频•杂项
3.应用
•汽车娱乐•电视•监控器•微型投影仪•智能投影仪•四轴飞行器等特征-HDMI /双模式DP输入.符合DVI 1.0和HDMI 1.4.支持高达1.65Gbps的DVI.HDMI最高支持3.0Gbps.支持分辨率高达4Kx2K @ 30Hz.每个组件支持8/10/12位(bpc).支持HDCP解密.支持片上EDID。支持CEC接收器均衡高达25 dB()单/双端口LVDS发送器.与VESA和JEIDA标准兼容.1〜2可配置端口“支持端**换.支持最大数据速率1.5Gb.s.lane.分辨率高达4Kx2K @ 30HzC.支持6位,8位输出-TTL输出=支持24位RGB和BT656.BT1120输出.同时支持SDR和DDR输出.支持高达148.5MHz DDR或300MHz SDR输出=支持1.8V和3.3V输出电压电平-视频和音频.可编程的色彩空间转换.用于6位色深输出的高级抖动逻辑.可选的SPDIF输出和8通道l2S输出-
杂项.支持100KHz和400KHz I2C从机.外部25MHz晶体参考时钟.温度范围:-40°C至+ 85°C.采用QFN76 9mm x 9mm封装LT9211/LT8911EX/LT8911EXB/LT6911C/LT8619C/LT86102/LT86104/LT8711HE/LT8712X等型号批发零售,
​如需详细资料或购买请联系占生原装正品 。现货优势
页: [1]
查看完整版本: LT8619C HDMI转RGB和LVDS成熟高性价比
