【CW32F030CxTx StartKit测评】开发板试用,开局点个灯
本帖最后由 molun 于 2022-7-4 17:38 编辑#申请开发板# #申请原创#
很高兴有机会参与21ic电子技术论坛与芯源半导体联合举办的这个CW32F030CxTx StartKit开发板试用活动!
开发板是直接装在快递气泡袋中的,并没有纸盒包装,收到后立马打开查看,还好一切完好!
包含CW32F030CxTx StartKit开发板一块,四角固定螺柱、螺丝一包,没有数据线。
开发板使用的是Mini USB接口,目前使用这种接口的设备比较少,记得有条十多年前MP3上的数据线,找半天没有找到,好在可以直接用烧录器供电!
开发板板载资源参数如下:
CW32F030CxTx 微控制器(ARM Cortex-MM0+最高主频64MHz),LQFP48封装,64K字节FLASH,8K字节RAM
3颗LED: 电源指示灯(LED3),用户指示灯(LED1,LED2)
3个轻触开关: 复位轻触开关(S3),用户轻触开关(S1,S2)
USB转串口芯片
FLASH芯片
EEPROM芯片
板载接口:
- Mini USB接口(串口通信,USB供电)
- 下载器调试接口
- 所有GPIO口通过排针引出
多种方式供电:USB VBUS供电,3.3V供电,外接1.65V~5.5V供电
本次调试使用的烧录器是创芯工坊的PWLINK,STLINK、JLINK均可以使用,理论上任何支持CMSIS-DAP Debugger的各种DAPLINK都可以使用!
接线方式如下:
CW32F030CxTx StartKit开发板PWLINK烧录器
VTref3V3
GNDGND
SWCLKSWCLK
SWDIOSWDIO
请提前安装好keil5 IDE编译环境,首先安装keil芯片支持库,双击.pack文件安装即可
找到gpio_blink示例文件,双击打开项目
示例路径如图所示
根据图示进行烧录器设置
切换到Debug设置
选择CMSIS-DAP Debugger
切换到Flash Download,勾选Reset and Run
代码部分,框选部分对应开发板板载LED灯引脚PB08、PB09
时钟即功能代码部分,自己要修改也是修改此部分
程序编译
固件烧录
烧录成功,板载LED灯开始闪烁
点灯成功!
前段时间自己画板,焊接了一块CW32F030C8T6核心板,LED接了引脚PC13,
修改 CW_GPIOB 为 CW_GPIOC
修改 GPIO_PIN_8 | GPIO_PIN_9 为GPIO_PIN_13
修改代码中的引脚烧录后,发现并没有闪烁
经过群里叶工的指导,才发现时钟处没有修改,修改完成重新编译烧录后自制的开发板点灯也成功了!特此感谢!
开发板使用相关资料:
哈哈,能整个高级点的点灯不。 哈哈,包装的确有点让人意外,好在别人开发板质量好 weifeng90 发表于 2022-7-5 07:57
哈哈,能整个高级点的点灯不。
一步步来嘛{:shy:} 例程里面都没有使能IO的时钟呢 单片机自带的下载器吗 如何通过串口下载程序 这款芯片可以平替STM32的某个型号吗? 这个是学习单片机的基础了 led配置有什么要求吗 CW32F030CxTx 可以使用keil开发的 这个板子的串口怎么不能使用呢 开局弄个跑马灯 不弄个呼吸灯或者跑马灯。 开局第一步 又是点灯
页:
[1]
