wangpe 发表于 2022-7-4 22:47
四个电平
RS232电平 RS485电平 RS422电平 TTL电平
谁能说说这四个电平
使用特权更多操作
dengdc 发表于 2022-7-4 22:52
32电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)得电平,采用负逻
辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
wyjie 发表于 2022-7-4 22:55
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用 差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
wangpe 发表于 2022-7-4 22:57
多谢,能简单比较一下吗
juventus9554 发表于 2022-7-4 22:59
一对一的接头的情况下
RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps
422    只能做到单向传输,半双工通讯,最高传输速率10Mbps
485    双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
更多操作
weifeng90 发表于 2022-7-5 08:14
建议自己百度学习一下
heweibig 发表于 2022-7-5 20:13
“RS232 可做到双向传输,全双工通讯   最高传输速率 20kbps”,感觉很低
renyaq 发表于 2022-7-5 20:16
一般主板带的RS232的最高传输速率是 128kbps、或115.2kbps
dingy 发表于 2022-7-5 20:19
而扩展的串口卡、USB转串口,很多都能有1Mbps以上的传输速率。
wangpe 发表于 2022-7-5 20:21
知道差不多
yszong 发表于 2022-7-5 20:23
RS232电平或者说串口电平,有的甚至说计算机电平,所有的这些说法,指得都是计算机9针串口 (RS232)的电平,采用负逻辑, -15v ~ -3v 代表1 +3v ~ +15v 代表0
RS485电平 和 RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压差      +2 ~ +6v1      -2 ~ -6v0
接收端 AB间的电压差      大于 +200mv1      小于 -200mv0 定义逻辑1为B>A的状态 定义逻辑0为A>B的状态
renyaq 发表于 2022-7-5 20:26
485 可用于双向传输,半双工通讯, 最高传输速率10Mbps,也曾有使用到。
zhenykun 发表于 2022-7-5 20:27
485是支持双向传输和半双工通讯, 最高传输速率10Mbps
llljh 发表于 2022-7-5 20:29
RS485电平 和 RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以它们的电平方式,一般有两个引脚 A,B 发送端 AB间的电压。。。可以研究下。。
wangpe 发表于 2022-7-5 20:31
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
tpgf 发表于 2022-8-1 18:43
肯定是有兼容关系的
qcliu 发表于 2022-8-1 19:04
他们的电压范围不是很一样
drer 发表于 2022-8-1 19:13
232和485都是负电平模式的
coshi 发表于 2022-8-1 19:26
232可以全双工 485是不是只能半双工
kxsi 发表于 2022-8-1 19:34
百度有非常详细的介绍
页: [1]
查看完整版本: 四个电平
