morrisk 发表于 2022-7-8 21:23
有影响吗
一个12v的继电器,我加14—16.8v,这样会有影响吗?
songqian17 发表于 2022-7-8 21:25
线圈会发热, 寿命会缩短. 可以加几个二极管将电压降下来.
jlyuan 发表于 2022-7-8 21:28
不可以的。
这样容易损坏继电器的
llljh 发表于 2022-7-8 21:34
对于此类过压电源的保护,一般采用TVS管去保护。
llljh 发表于 2022-7-8 21:37
用ESD器件做过压保护
zwll 发表于 2022-7-8 21:39
会浪费电,而且可能会发热。。。
huangchui 发表于 2022-7-8 21:42
不过,应该可以用。
zwll 发表于 2022-7-8 21:44
如何做电路的过流过压保护电路?
llljh 发表于 2022-7-8 21:46
过压过流保护芯片
renyaq 发表于 2022-7-8 21:48
一般应保证TVS管应工作在后端电源芯片器件的正常电压VCC以上
huangchui 发表于 2022-7-8 21:50
不如换一个更高耐压输入的芯片
huangchui 发表于 2022-7-8 21:52
直接换个高耐压的芯片
renyaq 发表于 2022-7-8 21:55
加个三极管和可控硅就OK
zhanghqi 发表于 2022-7-8 21:57
看看手册上怎么写的这个呢?
dingy 发表于 2022-7-8 22:00
还好还好,你测一下电阻,串个电阻降低电流。
chenjunt 发表于 2022-7-8 22:02
这个短时间运行没问题,但是长时间的话继电器线圈肯定受不了
stly 发表于 2022-7-8 22:05
一般没事的,可以串个电阻试试
morrisk 发表于 2022-7-8 22:07
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
tpgf 发表于 2022-8-2 16:02
会缩短使用寿命
nawu 发表于 2022-8-2 16:09
影响会非常明显
页: [1] 2
查看完整版本: 有影响吗
