liliang9554 发表于 2022-7-9 16:50
重新上电后程序不能运行
本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行
juventus9554 发表于 2022-7-9 16:53
就像程序没有烧一样?
liliang9554 发表于 2022-7-9 16:55
对啊,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行
jiajs 发表于 2022-7-9 16:58
将单片机重新檫除后,再次烧录
liliang9554 发表于 2022-7-9 17:02
这样可以,有时要反复檫除几次才可以
zhanghqi 发表于 2022-7-9 17:05
跟STVP版本有关
liliang9554 发表于 2022-7-9 17:08
有其它需要设置的地方?
jlyuan 发表于 2022-7-9 17:10
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
liliang9554 发表于 2022-7-9 17:17
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
dingy 发表于 2022-7-9 17:20
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
dengdc 发表于 2022-7-9 17:23
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
wyjie 发表于 2022-7-9 17:25
可能是换了系统后软件不兼容吧
zhanghqi 发表于 2022-7-9 17:29
是不是stvp不支持win7呢?
yszong 发表于 2022-7-9 17:32
我就是在WIN7下使用STVP的,烧程序绝对没问题。
pengf 发表于 2022-7-9 17:34
。如果有,更应该考虑是不是硬件连接不稳定或者驱动没装好。
dengdc 发表于 2022-7-9 17:36
换个版本的软件和ST LINK的固件
zhaoxqi 发表于 2022-7-9 17:41
换版本较新的软件和ST LINK的固件试试
chuxh 发表于 2022-7-9 17:51
硬件连接不稳定?
zwll 发表于 2022-7-9 17:54
在Win7重新编译后再下载试试
页: [1] 2
查看完整版本: 重新上电后程序不能运行
