[STM8]
重新上电后程序不能运行
1207|33
liliang9554|  楼主 | 2022-7-9 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行
juventus9554| | 2022-7-9 16:53 | 只看该作者
就像程序没有烧一样?
liliang9554|  楼主 | 2022-7-9 16:55 | 只看该作者
对啊,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行
jiajs| | 2022-7-9 16:58 | 只看该作者
将单片机重新檫除后,再次烧录
liliang9554|  楼主 | 2022-7-9 17:02 | 只看该作者
这样可以,有时要反复檫除几次才可以
zhanghqi| | 2022-7-9 17:05 | 只看该作者
跟STVP版本有关
liliang9554|  楼主 | 2022-7-9 17:08 | 只看该作者
有其它需要设置的地方?
jlyuan| | 2022-7-9 17:10 | 只看该作者
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
liliang9554|  楼主 | 2022-7-9 17:17 | 只看该作者
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
dingy| | 2022-7-9 17:20 | 只看该作者
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
dengdc| | 2022-7-9 17:23 | 只看该作者
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
wyjie| | 2022-7-9 17:25 | 只看该作者
可能是换了系统后软件不兼容吧
zhanghqi| | 2022-7-9 17:29 | 只看该作者
是不是stvp不支持win7呢?
yszong| | 2022-7-9 17:32 | 只看该作者
我就是在WIN7下使用STVP的,烧程序绝对没问题。
pengf| | 2022-7-9 17:34 | 只看该作者
。如果有,更应该考虑是不是硬件连接不稳定或者驱动没装好。
dengdc| | 2022-7-9 17:36 | 只看该作者
换个版本的软件和ST LINK的固件
wyjie| | 2022-7-9 17:39 | 只看该作者
zhaoxqi| | 2022-7-9 17:41 | 只看该作者
换版本较新的软件和ST LINK的固件试试
chuxh| | 2022-7-9 17:51 | 只看该作者
硬件连接不稳定?
zwll| | 2022-7-9 17:54 | 只看该作者
在Win7重新编译后再下载试试
