关于电机刹车时电压升高的疑惑
最近在使用H桥驱动有刷直流电机时发现一个现象:电机刹车时可以观察到明显的电源电压升高,刹车方式为短路两个下管,软件将占空比从100%缓慢降到0%,持续时间大概为500MS,电源升压的持续时间也正好是500MS,PWM频率为15K。这个现象目前发生的原理已经弄清楚了,就是在降低占空比时相当于一个升压电路,如图:,但我有一个疑惑,在每个周期的低电平时刻,电流方向应该是维持原方向不变的,只有这个续流过程完成以后,电流方向才会翻转,因为我的PWM频率较高,每个周期电流都是不会反向的,那么升压条件不就不满足了吗,要是图里的那个电流方向的话,必须是电机电感续流完成然后才会反向,但目前还是观察到了电源电压升高的现象,感觉很不理解。
减速时,电机相当于发电机,电机等效为大电容串联电感。 你把马达改成电感串联个电池,电池电压 E 正比于马达转速。
设电桥驱动占空比为R,电源电压为V
当 R *(V-E) < (1-R)* E 时,也就是R < E/V时.
电路相当于同步整流的BOOST 升压。能量就回收了。就可以理解为啥对电源放电了。 这种刹车方法可以用在电摩上。我应用了。电摩可省电了。
页:
[1]
