无线蓝牙模块怎么给单片机输入一个信号
有那个大神解释一下,无线蓝牙模块怎么给单片机输入一个信号,然后单片机就输出一个高电平??有很多蓝牙转串口模块。。将从机蓝牙串口连上单片机的串口。可以直接TTL通信即RX-->TX,TX-->Rx,GND-->GND,相关串口配置好就行吧。
看看,突然有个问题:什么是蓝牙转串口模块?
不知道有没有参考你有照片或者直观的实物图看看呀
不对吧,我觉得不对,应该是在ICKEY搜一下
淘宝一下,估计可以找到不少相关资料吧
好的,这个也有尝试,但是后来还是没能成功,我再想想吧,多谢了。
这个,淘宝上有很多卖的啊,可以看看就知道了。
蓝牙串口模块上有IO可以控制。我的模块就有这个功能。
你问的这个问题主要要看蓝牙模块有没有这个功能,一般的蓝牙模块都是串口透传的
是的,也就是说你的mcu通过串口发数据给蓝牙,蓝牙会将数据上传给app,app发数据下来,蓝牙会将数据通过串口发送给mcu。
这个是有中断信号的提示的
串口通信,中断引脚。
判断接受数据,产生中断。
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
模块有中断输出信号 需要什么信号? 你想传什么信号?
页:
[1]
