我的系统 3.3v和地之间加上100欧姆电阻,就可以起动了。为啥
情况是这样地:最近作了一批arm开发板,有的运行正常,有的脱离仿真器就不能启动,loader也起步来。即使是仿真器不连着pc也可以正常启动。<br /><br />后来发现不是接不接仿真器的问题,而是VDD3对地电阻的大小问题。接上仿真器后,3.3V的对地电阻变成了50欧姆,这样,bootloader就可以启动了,于是我就加了一个100欧姆的电阻,果真可以了。<br /><br />我的电源系统是5v过来后,经过DCDC变成3.3 和1.5v。<br /><br />我的问题是为啥3.3v的对地电阻对系统的启动有这么大的影响?实在不是太明白3.3v负载对电源的影响。<br />查一下你的复位电路
你的方法不是真正的解决了问题,应该是歪打正着。。。
DC/DC也可能有问题。。。可能是DC-DC要求的最小电流大于30mA...
如果是最小电流的问题,改如何下手呢?
reset电路我仔细查过,没有问题.<br />我也怀疑是DCDC的问题,但是还没有想到过是最小电流的问题.<br />系统在启动时的电流时最大600mA,待机是400mA左右.<br />如果是最小电流的问题,改如何下手呢?那就不关最小电流的事了。可能是你的电源不稳吧
3.3v电源不稳,和在3.3v与gnd之间接100欧有什么联系吗?
如何解释呢?<br />和负载大小有关系?<br />把你的DC-DC贴出来看看
看图
如下图:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/200710191414162.jpg这个东东没有软启动?
用的立奇的8010,不知大家用过没有
这个有软启动功能
把ARM和JTAG的接口电路贴出来,可能问题在这没启动的时候,测量一下电压和文波
各路都要测试,然后看看是不是有启动顺序要求。VDD3和VDD4启动时间差造成同步复位问题
最好VDD4从VDD3 LDO过来。为什么连104电容都没有啊。。。
刚才在L11的位置,加入一个电流表测电流,发现一些问题:
有对地的100欧电阻时,启动电流是200mA,<br />去掉对地电阻时,启动电路只有100mA,<br />供电不足啊.但是,是什么导致供电不足呢?啥是供电不足?
电流增大,电压减小才能叫供电不足。<br />去掉对地电阻,电流减小也没啥不正常,<br />你说的启动电流是瞬间还是怎么回事?104电容没有放在这块.
正常的启动时的3.3v电流是200ma,
此时3.3v的对地电阻是1k左右吧.<br />有问题的板子,测试3.3v的电流,只有100ma,所以,系统虽然有3.3v 1.4v的电压,但是仍然没有启动.<br />
页:
[1]
