GD32F407使用HAL库操作U盘
GD32F407,使用HAL库操作U盘,可以正常识别成功,读取文件时读取几包后必然失败,这是什么原因!使用STM32F407测试是,同一程序正常。如一个文件为100K大小,打开文件后每次读取1K数据,读取24包后必然失败。
GD的库也叫HAL库? yangxiaor520 发表于 2022-7-12 18:42
GD的库也叫HAL库?
他这个很明显是将ST的代码烧录到GD片子上,,然后不正常 有人这样用过么?或 USB部分的区别说明! GD直接替换ST的这颗是不行的,按要求改动了没,或者留个邮箱,我发些资料给你 LucasYe 发表于 2022-7-13 17:39
GD直接替换ST的这颗是不行的,按要求改动了没,或者留个邮箱,我发些资料给你 ...
45600838@qq.com
45600838@qq.com
多谢。
425029168@qq.com 多谢
GD32F407使用HAL库操作U盘
看到很多用GD的通知直接拿ST的HAL来跑,GD是不能直接兼容ST的HAL库的。 天意无罪 发表于 2022-7-17 17:16看到很多用GD的通知直接拿ST的HAL来跑,GD是不能直接兼容ST的HAL库的。
103我用过,可以直接用,407就遇到这个问题了。 zhangos 发表于 2022-7-18 08:29
103能用,只能说明103系列尚可兼容跑起来,但是你长期运行测试过吗? 天意无罪 发表于 2022-7-18 10:49
运行测试了。这长时间运行主要验证的代码,只能说明功能是可以的。
有些长时间运行不稳定了,往往是本身的抗绕问题,之前就碰见别的替代型号干扰死机情况。
所以只能从产品本身,产品所使用的环境等综合的考虑。 是不是数据溢出了 直接替换估计够呛 需要对软件进行更改的 没有哪种是不需要任何变动就可以替换的 flash一样大小的吗 如何进行运行测试呀 HAL库可以支持GD32F407? 这个可以实现usb otg的功能吗?
