污水排放监控,环保数采仪助力城市黑臭水体治理
计讯物联环保数采仪污水排放监控,助力城市黑臭水体治理工程。依托计讯物联工业级环保数采仪TS910、环保数采仪TS511、环保微型数采仪TS501等环保行业应用终端接入水温、COD、氨氮、PH值,水中油、悬浮物(SS)、电导率、浊度等传感器设备以及电表、电压、流量计等设备进行实时捕捉污水排放目标数据,并通过4G、5G无线远传至计讯物联云平台,实现污水排放远程在线实时监控。 环保数采仪污水排放监控 数采仪采集、存储、传输、控制、告警; 环保数据采集传输仪对接管理云平台,污水排放监测点集中管理、分散控制,24小时动态远程自动化监控; 水量、流量、水位监控; 水质监控; 治污设施工况监控; 用电监控; 视频监控; 阈值超限告警; 远程配置、维护、升级、控制; 污水排放监控数采仪 1、具备存储、显示、采集、报警、传输、控制功能。 2、设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。 3、WAN/LAN、RS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等可兼容采集多种传感器采集需求; 4、支持有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率; 5、图像抓拍、视频数据的采集和上传; 6、支持多中心通信,可同时与多个后台服务器进行通信; 7、多方式维护,支持本地网口或WiFi接入与和远程接入方式对设备维护、管理、升级; 8、接收平台下发指令,并可远程控制现场自动监测设备; 9、断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性; 10、支持数据字符与视频叠加功能,并且能够实现图片抓拍,可选图片可存储在TF卡; 11、可自带液晶触摸显示屏,能显示所连接监测仪表的实时数据(可选配功能); 12、可内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。 13、符合《HJ/T212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》,符合《HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》。 14、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。 15、三级看门狗检测机制,PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。 16、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。 17、支持***、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。 18、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。 19、支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
页:
[1]
