昊芯 利用Timer中断控制LED
本帖最后由 月雾 于 2022-7-18 14:49 编辑导语
在电机控制或者开关电源软件设计中,中断几乎是必用的功能。很多情况下,如何优化中断算法开销成了算法工程师的核心工作。DSP芯片初学者很有必要掌握中断的原理机制、配置方式。本期我们做一个简单中断程序:timer中断控制LED。
什么是中断?
在实时控制(real-time control)中,代码一般顺序执行或者跳转执行。当需要处理某些实时性要求较高的程序时,软件或硬件向CPU发出中断请求,如果请求被接受,CPU将暂停当前指令、保存状态并执行中断服务程序(interrupt service routine,ISR)。执行完ISR后,CPU再恢复中断前的状态,并继续运行。
与跳转指令不同的是,中断是无法预测的,一旦设置使能后,只要满足触发条件,就能产生中断。
在电机或电源的数字化控制中,中断机制是最佳的算法实现手段。毫不夸张地说,几乎的所有的核心算法都是中断函数实现的。昊芯28027支持丰富的中断机制:timer,ADC,PWM,SCI,SPI等外设都支持中断配置。
Timer控制LED的原理
昊芯28027内置3个timer(0/1/2)。利用Timer0每间隔1秒产生一次timer0中断,在中断服务程序中,每次都将LED对应的GPIO口输出电平反转,就能产生LED亮灭的效果。
本程序基于昊芯28027核心板,相关资料可以在中科昊芯官网下载。
* main.c
*Created on: 2021年9月25日
* Author: daieq
#include "dsc_config.h"
#include <syscalls.h>
#include "IQmathLib.h"
Uint16 IntCount = 0;
INTERRUPT void timer0_isr(void);
int main(void)
//系统初始化 120MHz
InitSysCtrl();
//GPIO初始化
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;
GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;
GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO0 = 1;
EDIS;
//关闭CPU中断
DINT;
//初始化PIE模块
InitPieCtrl();
//关闭并清除CPU中断标志位
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
//初始化PIE中断向量表
InitPieVectTable();
//配置中断向量表
EALLOW;
PieVectTable.TINT0 = &timer0_isr;
EDIS;
// 模块初始化
EALLOW;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 1;
CpuTimer0Regs.PRD.all =120000000;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIF = 1;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TRB = 1;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TIE = 1;
CpuTimer0Regs.TCR.bit.TSS = 0;
EDIS;
//使能CPU中断
IER |= M_INT1;
//使能PIE中断
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
EINT;
ERTM;
for(;;)
void CODE_SECTION("ramfuncs") INTERRUPT timer0_isr()
IntCount++;
GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO0 = 1;
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
作者:昊芯 https://www.bilibili.com/read/cv13539303?spm_id_from=333.999.0.0 出处:bilibili 昊芯加油~!!!
页:
[1]
