320x240TFT LCD
现在用HX8218A驱动的TFTLCD做东西,发现它只能显示半个屏幕的正常图片,而且只是在复位后的第二侦.有没有前辈指点小弟一下这是怎么回事?另外能不能提供比较详细的控制时序图?控制时序图要看DATASHEET
re:
我看了.可是还是不行.而且我觉得datasheet还是不详细re
你的场频,祯频等设置的不正确。你需要看datasheet,同时根据你的要求设置好即可!!!re:
附上时序图.https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071030194631983.jpgre:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071030194740811.jpgre:
我的问题是如何确定开始扫描的第一行.是不是复位后场频要先发送LOW信号确定第一行的开始.我始终觉得datasheet是不清楚的.同步时钟的空闲时间不对。
页:
[1]
