RENIX_IPv6自动配置——网络测试仪实操
本帖最后由 teletest 于 2022-7-20 10:55 编辑 一、IPv6自动配置简介
1.功能(1)通过某种机制,在主动发送路由请求或被动接受路由通告时获取网络的前缀信息,然后主机自己生成地址的接口ID部分(2)RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration(3)RENIX仅支持作为发送Route Solicitation Message2.协议简介地址请求过程(1)主机会先生成link local地址(2)(可选)配置DAD(重复地址检测),检测到无重复地址时,发送RS报文(3)收到路由器的RA回复报文,用自己的接口标识结合RA报文中的路由前缀生成全球单播地址(4)再进行DAD检测,无重复地址时才是真正的全球地址 data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==3.重复地址检测(1)重复地址检测(DAD):在接口使用IPv6单播地址之前,探测是否有其他节点使用了该地址重复地址检测之前,IPv6单播地址处于“暂时”状态(Tentative Address);完成了DAD检测之后,会进入“首选”状态(Prefere Address);若发现了重复地址,则该地址变为“废弃”状态(Duplicated Address)。(2)重复地址检测过程主机向Solicited-Node组播组发送以目标地址为请求地址的NS报文;如果没有重复地址,不会收到对应的NA回复报文,目标地址由“暂时”状态变成“首选”状态;如果有重复地址,会收到对应的NA回复报文,目标地址由“暂时”状态变成“废弃”状态。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==4.接口标识符接口标识符生成手工配置;系统通过软件自动生成;使用IEEE-EUI-64规范生成。data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==二、测试说明
1.IPv6自动配置拓扑
(1)测试目的
验证DUT IPv6 SAA基本功能。
(2)测试步骤
按图连接好拓扑;
Port1对接交换机G1口,用以获取IPv6地址;
Port2对接交换机G2口,用以发送验证流量。
(3)预期结果
测试仪Port1端口能成功获取IPv6地址;
Port1端口能接收到来自Port2的验证流量。
2.准备工作: 添加机框
(1)打开软件
(2)预约端口
(3)输入IP地址
3.准备工作: 预约端口在选中的端口上做测试,一个端口即可data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==三、测试配置
1.选择向导 选择IPv6自动配置向导data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==2.选择端口选择参与测试的端口data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==3.选择封装、配置接口、配置链路层data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==4.配置网络层、配置IPv6自动配置注意:使能EUI-64 和 使能地址重复检测(DAD)data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==5.预览预览无问题后点击“完成”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==6.配置完成data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==7.DUT配置以华为交换机为例:#IPv6#Interface GigabitRthernet0/0/1Undo portswishIpv6 enableIp address 2020::2 64Undo ipv6 nd ra halt#四、测试启动
1.调出相关统计data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==2.开启协议抓包data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==3.启动IPv6自动配置测试data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==4.测试成功会话状态由Idle变为Bound,自动配置测试成功data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==5.查看报文NS报文为地址查重报文,RS报文为测试仪发出请求报文,RA报文为交换机回复的路由通告,包含网络前缀等信息data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==6.查看测试结果此时测试仪接口的IPv6地址已变为自动配置的地址data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==7.发流验证测试仪P2端口建立发往P1获取的IPv6地址的流量,P1端口能接收到这个流量data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
页:
[1]
