开发板,驱动板,母板的区别
本帖最后由 资深从业爱好者 于 2022-7-21 17:30 编辑开发板:就是通常用作开发用途的PCB,通常上面载有一个或多个MCU/FPGA等器件作为核心,以及一些外设例如Flash、SRAM、SDRAM、LED、数码管、TFT LCD等外设作为辅助开发,以及一些额外的引脚。
驱动板:通常是用于驱动特定外设的,例如大功率步进电机、大的液晶屏等。
母板:或者叫底板,通常将开发板或者是核心板插在其上,同时将驱动板也连接在其上,主要起到一个大型连接器的作用,当开发板或者说核心板上的外设不够时,也会部署一些额外的外设用来辅助开发并最终形成整个产品。
定义和理解不一样,没有什么区分,都是电路板 不同产品定义理解不一样 母板其实就是底板 一般驱动板的功率都比较大
其实没有必要分的这么详细
只是一种字面意义的理解
仅仅只是用途不同而已进行的区分
其实没有严格的区分
驱动板的功率要很大 这个跟你习惯有关系,一般都是核心板,开发板,等等 母板属实就除了核心板之外的板子呗 就是叫法不一样而已吧 我觉得开发板好像功能就很全了 驱动板就实现的驱动功能而已 我认为开发板就仅供学习使用的 母板可能是做拓展的吧 其实核心板和母板一般是比较搭的 母板也可以叫扩展板 你这分的还可以呀,很清晰明了
页:
[1]
