怎么用华大HC32L130MCU的ADC模块监测电源电压
代码怎么编写,需要测电压跟电流,一秒钟扫描一次。怎么用华大HC32L130MCU的ADC模块监测电源电压
参照例程 L130有LVD模块,可以检测Vcc,可以设置当Vcc低于一定阈值,可以产生中断或者复位 ADC的例程不难吧 电流用采样电阻转换位电压 电流采样不好弄,一般都是测量电压的,在电源加上采样电阻,然后量采样电阻的电压。 如果是移动电源,还有一个方案,增加一个电量计,不过对单节和多节电池有要求。 我也想学习学习,感觉要先设计电路才行! ADC采样,电源电压分压 找一下例程看看
页:
[1]
