n32G430芯片如何利用swd接口使用RttViewer查看log输出
RT。Stm32和GD32都可以使用swd接口直接通过Jlink的RttViewer来查看打印输出,这样很方便一是打印速度快,二是直接使用下载口不再使用串口来查看。三是如果有图形或者数据分析要求可以通过rttviewer将数据上传到pc,pc端可以使用qt或者其他软件打开tcp端口直接获取实时数据很方便。但是我使用n32G430芯片的时候能下载程序,就是不能通过下载口通过rttviewer来查看log输出。 没有用过Jlink的RttViewer,都是串口输出调试信息。 rtt用起来非常简单的。 直接printf不好用吗? 我这里有说,可以试试,https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=viewthread&tid=3263438&page=1#pid13099382 直接串口输出就行。RTT通过swd口读取对应内存地址的数据
n32G430打印log--使用J-Link RTT Viewer 推荐串口printf输出的 如果使用SWD接口进行日志打印,那么你可以使用J-Link RTT Viewer或者RTTClient来显示日志,二者选其一即可。 你可以将串口映射到printf上的。 这个只能使用jlink的。
页:
[1]
