航顺MCU如果SWD被复用
比较好奇,如果航顺MCU的SWD被复用成普通IO,应该怎么去解锁呢?是需要jlink还是ISP呢?如果是被复用还是很好解救的,把仿真器的RESET和芯片的RESET连接在一起,在IDE中设置使用硬件复位方式,然后执行擦除操作即可 都可以,使用link或者ISP都行 一般都是建议使用jlink实现解除 解锁很简单啊,但是要记得把复位引脚引出哈 使用ISP的前提是你得把boot引脚引出啊 解锁可以用ISP烧录个简单的不复用的程序固件实现 使用link或者ISP都行 使用仿真器实现解锁一般都是将复位与仿真器接在一起才可以 解锁可以考虑用仿真器,正常是可以很好解锁 一般是不建议将SWD复用成普通IO的哈 这种都可以啊,复用解锁的话还是较为简单的 你可以使用这两种方法都可以,但是第一种方法是需要将RST引出的哦 硬件复位擦除 可以重新搽除烧写程序 唯一想到的办法是系统上电启动后延时一段时间,(比如200毫秒)再将SWD复用为GPIO使用或者要用到该GPIO的时候再去配置。 如果这俩引脚被复用为输出,那么使用SWD调试就会失败 点击复位,然后下载程序试试吧。 想把SWD引脚,SWD功能禁止掉,然后复用为普通的GPIO功能? 在芯片复用了SWD口后,一般选择芯片型号和连接好芯片后,点击应用设置会正常连接上芯片的,如果还是连接不上的话就接复位引脚
页:
[1]
