标准库与HAL库对照学习教程四--延时函数详解
本帖最后由 发货后已经wi 于 2022-7-27 19:54 编辑一、前言
我们在单片机中用的延时基本分为三种, 循环延时、SysTick滴答定时器延时、SysTick滴答定时器中断延时 ,循环延时就是让CPU不断while循环,while循环完后,在执行下面的程序,while循环的时间,就是延时的时间,这样的方式不仅占用CPU资源而且不好控制延时时间,因此无论是标准库还是HAL库一般都使用STM32芯片上的SysTick滴答定时器完成延时。
二、前期准备
STM32开发板(我使用的是普中的STM32F103ZE的Z200系列)(非必要)
STM32cubemx、Keil5(MDK)
开发板原理图(非必要)
三、SysTick定时器介绍
1、SysTick定时器简介
SysTick定时器也叫SysTick滴答定时器,它是Cortex-M3内核的一个外设,被嵌入在NVIC中。它是一个24位向下递减的定时器,每计数一次所需时间为1/SYSTICK,SYSTICK是系统定时器时钟,它可以直接取自系统时钟,还可以通过系统时钟8分频后获取。当定时器计数到0时,将从LOAD 寄存器中自动重装定时器初值,重新向下递减计数,如此循环往复。如果开启SysTick中断的话,当定时器计数到0,将产生一个中断信号。因此只要知道计数的次数就可以准确得到它的延时时间。
2、SysTick定时器寄存器介绍
(1) CTRL寄存器
CTRL是SysTick定时器的控制及状态寄存器。其相应位功能如下:
(2)LOAD寄存器
LOAD是SysTick定时器的重装载数值寄存器。其相应位功能如下:
(3)VAL寄存器
VAL是SysTick定时器的当前数值寄存器。其相应位功能如下:
(4)CALIB寄存器
CALIB是SysTick定时器的校准数值寄存器。其相应位功能如下:
汇总一下:
3、SysTick定时器的时钟来源
其在时钟树的位置:
可以看到SysTick定时器的时钟来源由系统频率SYSCLK经过AHB分频,在经过8分频(可选择)得到。
5、SysTick定时器配置步骤
SysTick定时器的操作大致可以分为 4 步:
(1)设置SysTick定时器的时钟源。
(2)设置SysTick定时器的重装初始值(如果要使用中断的话,就将中断使能打开)。
(3)清零SysTick定时器当前计数器的值。
(4)打开SysTick定时器。 四、标准库的延时
1、标准库的配置步骤 (1)复制上一讲的工程,并命名为4、SysTick定时器延时。
在工程中新建Public文件夹,表明是里面保存的是通用的程序。 在Public文件夹内建立Delay文件夹,用来保存SysTick定时器的程序。
打开工程,新建两个文件并命名为:Delay.h和Delay.c,保存在刚建立的Delay文件夹内。 添加文件到目录并添加文件路径。 使用SysTick定时器要添加misc.c文件。
SysTick定时器配置程序
Delay.h的程序:
#ifndef DELAY_H_
#define DELAY_H_
#include "stm32f10x.h"
//1s=1000ms=1000000us
void SysTick_Init(u8 SYSTICK);//SysTick时钟初始化函数
void Delay_us(u32 nus); //微秒级延时函数
void Delay_ms(u32 nus); //毫秒级延时函数
#endif
Delay.c的程序:
#include "Delay.h"
static u16 fac_us; //计fac_us个数为1us - SysTick时钟频率
static u32 fac_ms; //计fac_ms个数为1ms
*函数名: SysTick_Init
*函数功能: SysTick定时器初始化
*输入: SYSTICK:自己配置的系统时钟,没有配置时,默认配置是72M。
*返回值: 无
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择8分频
fac_us = SYSTICK/8; //因为进行了8分频
fac_ms = (u16)fac_us*1000;
*函数名: Delay_us
*函数功能: 微秒级延时函数
*输入: nus:延时的微秒数
注意:nus的值,不要大于798915us(最大值即2^24/fac_us@fac_us=21)
*返回值: 无
u32 temp; //储存CTRL寄存器的值
SysTick->LOAD = nus*fac_us; //设置要数到值
SysTick->VAL= 0x00; //清空计数器的值
SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //SysTick定时器使能
do
temp = SysTick->CTRL;
}while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //判断是否计数到达
SysTick->CTRL &=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;//SysTick定时器失能
*函数名: Delay_ms
*函数功能: 毫秒级延时函数
*输入: nus:延时nus毫秒
*返回值: 无
SysTick->LOAD = nus*fac_ms; //设置要数到值
do
Delay.c的程序:
#include "Delay.h"
*函数名: SysTick_Init
*返回值: 无
*函数名: Delay_us
*函数功能: 微秒级延时函数
*输入: nus:延时的微秒数
*返回值: 无
do
*函数名: Delay_ms
*函数功能: 毫秒级延时函数
*输入: nus:延时nus毫秒
*返回值: 无
do
