[应用相关] 标准库与HAL库对照学习教程四--延时函数详解
1796|59
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
我们在单片机中用的延时基本分为三种, 循环延时、SysTick滴答定时器延时、SysTick滴答定时器中断延时 ,循环延时就是让CPU不断while循环,while循环完后,在执行下面的程序,while循环的时间,就是延时的时间,这样的方式不仅占用CPU资源而且不好控制延时时间,因此无论是标准库还是HAL库一般都使用STM32芯片上的SysTick滴答定时器完成延时。
二、前期准备
STM32开发板(我使用的是普中的STM32F103ZE的Z200系列)(非必要)
STM32cubemx、Keil5(MDK)
开发板原理图(非必要)
三、SysTick定时器介绍
1、SysTick定时器简介
SysTick定时器也叫SysTick滴答定时器,它是Cortex-M3内核的一个外设,被嵌入在NVIC中。它是一个24位向下递减的定时器,每计数一次所需时间为1/SYSTICK,SYSTICK是系统定时器时钟,它可以直接取自系统时钟,还可以通过系统时钟8分频后获取。当定时器计数到0时,将从LOAD 寄存器中自动重装定时器初值,重新向下递减计数,如此循环往复。如果开启SysTick中断的话,当定时器计数到0,将产生一个中断信号。因此只要知道计数的次数就可以准确得到它的延时时间。
2、SysTick定时器寄存器介绍
(1) CTRL寄存器
CTRL是SysTick定时器的控制及状态寄存器。其相应位功能如下:
(2)LOAD寄存器
LOAD是SysTick定时器的重装载数值寄存器。其相应位功能如下:
(3)VAL寄存器
VAL是SysTick定时器的当前数值寄存器。其相应位功能如下:
(4)CALIB寄存器
CALIB是SysTick定时器的校准数值寄存器。其相应位功能如下:
汇总一下:
3、SysTick定时器的时钟来源
其在时钟树的位置:
可以看到SysTick定时器的时钟来源由系统频率SYSCLK经过AHB分频,在经过8分频(可选择)得到。
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「修成真」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_51447215/article/details/121290384  发表于 2022-7-27 19:53
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 19:54 | 显示全部楼层
5、SysTick定时器配置步骤
SysTick定时器的操作大致可以分为 4 步:
(1)设置SysTick定时器的时钟源。
(2)设置SysTick定时器的重装初始值(如果要使用中断的话,就将中断使能打开)。
(3)清零SysTick定时器当前计数器的值。
(4)打开SysTick定时器。
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 19:56 | 显示全部楼层
四、标准库的延时
1、标准库的配置步骤
(1)复制上一讲的工程,并命名为4、SysTick定时器延时。
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 19:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 22:20 | 显示全部楼层
在工程中新建Public文件夹,表明是里面保存的是通用的程序。
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 22:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 22:24 | 显示全部楼层
在Public文件夹内建立Delay文件夹,用来保存SysTick定时器的程序。
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 22:37 | 显示全部楼层
打开工程,新建两个文件并命名为:Delay.h和Delay.c,保存在刚建立的Delay文件夹内。
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 22:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 22:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 23:12 | 显示全部楼层
添加文件到目录并添加文件路径。
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 23:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 23:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 23:25 | 显示全部楼层
使用SysTick定时器要添加misc.c文件。
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 23:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 23:27 | 显示全部楼层
SysTick定时器配置程序
Delay.h的程序:
  1. #ifndef DELAY_H_
  2. #define DELAY_H_
  3. #include "stm32f10x.h"
  4. //1s=1000ms=1000000us
  5. void SysTick_Init(u8 SYSTICK);  //SysTick时钟初始化函数
  6. void Delay_us(u32 nus);          //微秒级延时函数
  7. void Delay_ms(u32 nus);          //毫秒级延时函数
  8. #endif
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 23:28 | 显示全部楼层
Delay.c的程序:
  1. #include "Delay.h"
  2. static u16 fac_us;   //计fac_us个数为1us - SysTick时钟频率
  3. static u32 fac_ms;   //计fac_ms个数为1ms
  4. /*************************************************
  5. *函数名:     SysTick_Init
  6. *函数功能:   SysTick定时器初始化
  7. *输入:       SYSTICK:自己配置的系统时钟,没有配置时,默认配置是72M。
  8. *返回值:     无
  9. **************************************************/
  10. void SysTick_Init(u8 SYSTICK)
  11. {
  12.         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择8分频
  13.         fac_us = SYSTICK/8;     //因为进行了8分频
  14.         fac_ms = (u16)fac_us*1000;
  15.
  16. }
  17. /*************************************************
  18. *函数名:     Delay_us
  19. *函数功能:   微秒级延时函数
  20. *输入:       nus:延时的微秒数
  21.                                                         注意:nus的值,不要大于798915us(最大值即2^24/fac_us@fac_us=21)
  22. *返回值:     无
  23. **************************************************/
  24. void Delay_us(u32 nus)
  25. {
  26.         u32 temp;                     //储存CTRL寄存器的值
  27.         SysTick->LOAD = nus*fac_us;   //设置要数到值
  28.         SysTick->VAL  = 0x00;         //清空计数器的值
  29.         SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //SysTick定时器使能
  30.         do
  31.         {
  32.                 temp = SysTick->CTRL;
  33.         }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //判断是否计数到达
  34.
  35.         SysTick->CTRL &=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;  //SysTick定时器失能
  36.         SysTick->VAL  = 0x00;         //清空计数器的值
  37. }
  38. /*************************************************
  39. *函数名:      Delay_ms
  40. *函数功能:    毫秒级延时函数
  41. *输入:        nus:延时nus毫秒
  42. *返回值:      无
  43. **************************************************/
  44. void Delay_ms(u32 nus)
  45. {
  46.         u32 temp;                     //储存CTRL寄存器的值
  47.         SysTick->LOAD = nus*fac_ms;   //设置要数到值
  48.         SysTick->VAL  = 0x00;         //清空计数器的值
  49.         SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //SysTick定时器使能
  50.         do
  51.         {
  52.                 temp = SysTick->CTRL;
  53.         }while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //判断是否计数到达
  54.         SysTick->CTRL &=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;  //SysTick定时器失能
  55.         SysTick->VAL  = 0x00;         //清空计数器的值
  56. }
 楼主| 发货后已经wi 发表于 2022-7-27 23:29 | 显示全部楼层
Delay.c的程序:
  8. *返回值:     无
  11. {
  15.
  16. }
  18. *函数名:     Delay_us
  19. *函数功能:   微秒级延时函数
  20. *输入:       nus:延时的微秒数
  22. *返回值:     无
  25. {
  30.         do
  31.         {
  34.
  37. }
  39. *函数名:      Delay_ms
  40. *函数功能:    毫秒级延时函数
  42. *返回值:      无
  45. {
  50.         do
  51.         {
  56. }
