TEL13530609500 发表于 2022-7-28 18:04
GM8775C规格书,MIPI转LVDS,MIPI转双路LVDS分享
1   产品概述       GM8775C 型DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双通道 LVDS 功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。       该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
2   产品特征
a)    I/0 电源电压:1.8V /3.3V;b)   core 电源电压:1.8V;c)    支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。d)   MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率1Gbps/通道。e)    MIPI 接收 18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565 的打包格式。f)   MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。g)    LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。h)    LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。i)   LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。j)    可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。k)   支持 MIPI commandmode 配置和外部 I2C配置两种芯片配置方式;l)   GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光。m)   封 装 : QFN48-pins with e-pad.n)    工作温度:-40℃~85℃;o)    ESD 能力:≥2KV。
3   产品功能框图
图 1 功能结构图       功能框图按图 1 规定。本器件主要由 DSI 接收通道、数据缓冲、锁相环、LVDS 信号打包、LVDS TX 等模块组成,实现将1/2/3/4 通道的 DSI 图像信号转换成单/双通道 LVDS 信号输出的功能。
4   封装及引脚功能说明
       本器件采用 48 引线的方形扁平无引脚(QFN48)封装。外形如下所示:
        单位为毫米
尺寸符号数值
最小公称最大
A
0.70
0.80
A1
b
0.18
0.30
c
0.18
0.23
D
7.10
E
7.10
e
0.50
D2
5.30
5.50
E2
5.30
5.50
L
0.35
0.45
Z
0.75
图 2 外壳外形
引出端排列如下所示:
芯片的引脚功能详细说明:表 1 引脚功能说明
引脚号引脚名称IO方向功能说明
MIPI 输入端口
14/15DA0P/ DA0NInMIPI DSI 数据 0 通道差分输入正/负端
16/17DA1P/ DA1NInMIPI DSI 数据 1 通道差分输入正/负端
20/21DA2P/ DA2NInMIPI DSI 数据 2 通道差分输入正/负端
22/23DA3P/ DA3NInMIPI DSI 数据 3 通道差分输入正/负端
18/19DACP/ DACNInMIPI DSI 时钟差分输入正/负端
LVDS 输出端口
34/33A_Y0P/A_Y0NOutA 通道 LVDS 数据 0 路差分输出正/负端
32/31A_Y1P/A_Y1NOutA 通道 LVDS 数据 1 路差分输出正/负端
30/29A_Y2P/A_Y2NOutA 通道 LVDS 数据 2 路差分输出正/负端
26/25A_Y3P/A_Y3NOutA 通道 LVDS 数据 3 路差分输出正/负端
28/27A_CLKP/A_CLKNOutA 通道 LVDS 时钟差分输出正/负端
48/47B_Y0P/B_Y0NOutB 通道 LVDS 数据 0 路差分输出正/负端
46/45B_Y1P/B_Y1NOutB 通道 LVDS 数据 1 路差分输出正/负端
44/43B_Y2P/B_Y2NOutB 通道 LVDS 数据 2 路差分输出正/负端
40/39B_Y3P/B_Y3NOutB 通道 LVDS 数据 3 路差分输出正/负端
42/41B_CLKP/B_CLKNOutB 通道 LVDS 时钟差分输出正/负端
数字及控制端口(TTL 电平)
1SCLInOutI2CMaster/Slave 的 SCL 管脚
2SDAInOutI2CMaster/Slave 的 SDA 管脚
I2C_TYPE
In高:SCL/SDA 为 Master,上电复位后自动读取外部 EEPROM的内容,EEPROM 地址为 0xA0;低:SCL/SDA 为 Slave
I2C_ADDR
In1)当 I2C_TYPE为低时,该芯片的 I2C 地址为:(1)I2C_ADDR 为高, 芯片 I2C 地址为 0x5A;(2)I2C_ADDR=Low, 芯片 I2C 地址为 0x58;2)当 I2C_TYPE 为高时,外部 EEPROM 的地址为 0xA0。
6IRQOut通过寄存器配置输出信号
3GPO_0Out通过寄存器配置输出信号
4GPO_1Out通过寄存器配置输出信号
9RESERVEIn保留管脚,接地。
EN
In芯片使能控制输入端:1)为高时,芯片正常工作;2) 为低时,芯片进入关断状态。
24
REFCLKIn外部参考时钟输入管脚。当不用该管脚的参考时钟时,该管脚接 GND。
电源端口
35/38VDD_LVDSPower1.8V LVDS 电源,电源纹波≤±100mV
36VDD_PLLPower1.8V PLL 电源,电源纹波≤±100mV
10VDDIOPower1.8V/3.3VI/O 电源,与 VDD_RX 电压相同,电源波动≤10%
13
VDD_RX
Power1.8V/3.3VMIPI 电源,与 VDDIO 电压相同,电源纹波≤±10%
Vcore
Power芯片内部 1.2V 电源,该管脚必须接到地电容。电容至少为一个 0.1uF 和一个 1uF 并联。
37VSS_PLLGNDPLL 地。
5GNDGNDVDDIO 地。
DAPGNDGND芯片地
TEL13530609500 发表于 2022-8-19 17:21
好的方案,好的分享,支持一下。
页: [1]
查看完整版本: GM8775C规格书,MIPI转LVDS,MIPI转双路LVDS分享
