STM32F103RCT6 两个串口通讯程序
STM32F103RCT6 两个串口通讯程序 此程序为STM32F103RCT6单片机UART1 与UART3两个个串口通讯实验,UART1与UART3互相收发信息。两个串口需要同时与电脑相连接。串口1利用STM32自身串口,串口3通过CH340模块与电脑USB通讯。串口1给串口3发送数据,串口3接收后打印“串口1给串口3发送数据” 串口3给串口1发送数据,串口1接收后打印“串口1给串口3发送数据” 硬件连接图
实验结果图
程序代码链接: //download.csdn.net/download/qq_42258981/12255597.
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#if SYSTEM_SUPPORT_OS
#include "includes.h"//ucos 使用
#endif
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART1->DR = (u8) ch;
while((USART3->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
USART3->DR = (u8) ch;
return ch;
#endif
/********************USART1 *******************/
#if EN_USART1_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15, 接收完成标志
//bit14, 接收到0x0d
//bit13~0, 接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
u8 aRxBuffer;//HAL库使用的串口接收缓冲
UART_HandleTypeDef UART1_Handler; //UART句柄
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound)
//UART 初始化设置
UART1_Handler.Instance=USART1; //USART1
UART1_Handler.Init.BaudRate=bound; //波特率
UART1_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; //字长为8位数据格式
UART1_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1; //一个停止位
UART1_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; //无奇偶校验位
UART1_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; //无硬件流控
UART1_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX; //收发模式
HAL_UART_Init(&UART1_Handler); //HAL_UART_Init()会使能UART1
HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量
//UART底层初始化,时钟使能,引脚配置,中断配置
//此函数会被HAL_UART_Init()调用
//huart:串口句柄
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
//GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
if(huart->Instance==USART1)//如果是串口1,进行串口1 MSP初始化
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //使能GPIOA时钟
__HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE(); //使能USART1时钟
__HAL_RCC_AFIO_CLK_ENABLE();
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9; //PA9
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉
GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;//高速
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA9
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10; //PA10
GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_INPUT; //模式要设置为复用输入模式!
HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure); //初始化PA10
#if EN_USART1_RX
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); //使能USART1中断通道
HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn,3,3); //抢占优先级3,子优先级3
#endif
if(huart->Instance==USART3)//如果是串口3,进行串口1 MSP初始化
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //使能GPIOB时钟
__HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE(); //使能USART3时钟
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10; //PB10
HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); //初始化PA9
GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_11; //PB11
HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure); //初始化PB11
#if EN_USART3_RX
HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn); //使能USART3中断通道
HAL_NVIC_SetPriority(USART3_IRQn,3,2); //抢占优先级3,子优先级2
#endif
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(aRxBuffer!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(aRxBuffer==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART3_RX_BUF=aRxBuffer ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
//串口1中断服务程序
void USART1_IRQHandler(void)
u32 timeout=0;
#if SYSTEM_SUPPORT_OS //使用OS
OSIntEnter();
#endif
HAL_UART_IRQHandler(&UART1_Handler); //调用HAL库中断处理公用函数
timeout=0;
while (HAL_UART_GetState(&UART1_Handler) != HAL_UART_STATE_READY)//等待就绪
timeout++;超时处理
if(timeout>HAL_MAX_DELAY) break;
timeout=0;
while(HAL_UART_Receive_IT(&UART1_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE) != HAL_OK)//一次处理完成之后,重新开启中断并设置RxXferCount为1
timeout++; //超时处理
OSIntExit();
#endif
#endif
/********************USART3 *******************/
#if EN_USART3_RX //如果使能了接收
//串口1中断服务程序
u8 USART3_RX_BUF; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
u16 USART3_RX_STA=0; //接收状态标记
//u8 aRxBuffer;//HAL库使用的串口接收缓冲
UART_HandleTypeDef UART3_Handler; //UART句柄
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart3_init(u32 bound)
//UART 初始化设置
UART3_Handler.Instance=USART3; //USART3
UART3_Handler.Init.BaudRate=bound; //波特率
UART3_Handler.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B; //字长为8位数据格式
UART3_Handler.Init.StopBits=UART_STOPBITS_1; //一个停止位
UART3_Handler.Init.Parity=UART_PARITY_NONE; //无奇偶校验位
UART3_Handler.Init.HwFlowCtl=UART_HWCONTROL_NONE; //无硬件流控
UART3_Handler.Init.Mode=UART_MODE_TX_RX; //收发模式
HAL_UART_Init(&UART3_Handler); //HAL_UART_Init()会使能UART3
HAL_UART_Receive_IT(&UART3_Handler, (u8 *)aRxBuffer, RXBUFFERSIZE);//该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量
//huart:串口句柄
//串口3中断服务程序
void USART3_IRQHandler(void)
u8 Res;
HAL_StatusTypeDef err;
OSIntEnter();
#endif
if((__HAL_UART_GET_FLAG(&UART3_Handler,UART_FLAG_RXNE)!=RESET))//接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
Res=USART3->DR;
if((USART3_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
if(USART3_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
if(Res!=0x0a)USART3_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
else USART3_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0X0D
if(Res==0x0d)USART3_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF=Res ;
USART3_RX_STA++;
if(USART3_RX_STA>(USART_REC_LEN3-1))USART3_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
HAL_UART_IRQHandler(&UART3_Handler);
OSIntExit();
#endif
#endif
主函数
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
int main(void)
u8 len;
u16 times=0;
HAL_Init(); //初始化HAL库
Stm32_Clock_Init(RCC_PLL_MUL9); //设置时钟,72M
delay_init(72); //初始化延时函数
uart_init(115200); //初始化串口
uart3_init(115200); //初始化串口
LED_Init(); //初始化LED
KEY_Init(); //初始化按键
while(1)
if(USART3_RX_STA&0x8000)
len=USART3_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
HAL_UART_Transmit(&UART1_Handler,(uint8_t*)USART_RX_BUF,len,1000); //发送接收到的数据
while(__HAL_UART_GET_FLAG(&UART3_Handler,UART_FLAG_TC)!=SET); //等待发送结束
printf("\r\n\r\n");//插入换行
USART3_RX_STA=0;
if(USART_RX_STA&0x8000)
len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
HAL_UART_Transmit(&UART3_Handler,(uint8_t*)USART3_RX_BUF,len,1000); //发送接收到的数据
while(__HAL_UART_GET_FLAG(&UART1_Handler,UART_FLAG_TC)!=SET); //等待发送结束
USART_RX_STA=0;
页:
[1]
