liliang9554
发表于 2022-8-5 20:31
重新上电程序不能运行
本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行
supernan
发表于 2022-8-5 20:33
就像程序没有烧一样?
liliang9554
发表于 2022-8-5 20:37
对啊,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行
午夜粪车
发表于 2022-8-5 20:39
将单片机重新檫除后,再次烧录
liliang9554
发表于 2022-8-5 20:42
这样可以,有时要反复檫除几次才可以
jiajs
发表于 2022-8-5 21:09
跟STVP版本有关
liliang9554
发表于 2022-8-5 21:11
有其它需要设置的地方?
huangchui
发表于 2022-8-5 21:13
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
liliang9554
发表于 2022-8-5 21:16
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
jiajs
发表于 2022-8-5 21:18
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
jiajs
发表于 2022-8-5 21:23
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
chuxh
发表于 2022-8-5 21:26
可能是换了系统后软件不兼容吧
pengf
发表于 2022-8-5 21:28
是不是stvp不支持win7呢?
zhanghqi
发表于 2022-8-5 21:30
我就是在WIN7下使用STVP的,烧程序绝对没问题。
juventus9554
发表于 2022-8-5 21:32
。如果有,更应该考虑是不是硬件连接不稳定或者驱动没装好。
jlyuan
发表于 2022-8-5 21:35
换个版本的软件和ST LINK的固件
dengdc
发表于 2022-8-5 21:37
renyaq
发表于 2022-8-5 21:39
换版本较新的软件和ST LINK的固件试试
heweibig
发表于 2022-8-5 21:41
硬件连接不稳定?
renyaq
发表于 2022-8-5 21:46
在Win7重新编译后再下载试试
