[STM8]
重新上电程序不能运行
826|33
liliang9554|  楼主 | 2022-8-5 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人之前一直使用XP系统的电脑,使用STVP将S19文件烧录到产品中,一直正常,可在使用了win7系统后,在使用STVP烧写S19文件时,发现有时S19文件已经提示烧录成功,但是重新上电后,程序不能运行
supernan| | 2022-8-5 20:33 | 只看该作者
就像程序没有烧一样?
liliang9554|  楼主 | 2022-8-5 20:37 | 只看该作者
对啊,但实际程序已经烧进去了,可就是不能运行
午夜粪车| | 2022-8-5 20:39 | 只看该作者
将单片机重新檫除后,再次烧录
liliang9554|  楼主 | 2022-8-5 20:42 | 只看该作者
这样可以,有时要反复檫除几次才可以
jiajs| | 2022-8-5 21:09 | 只看该作者
跟STVP版本有关
liliang9554|  楼主 | 2022-8-5 21:11 | 只看该作者
有其它需要设置的地方?
huangchui| | 2022-8-5 21:13 | 只看该作者
设置应该一样的;
换最新的软件和ST LINK的固件看看
liliang9554|  楼主 | 2022-8-5 21:16 | 只看该作者
软件和STLINK固件都跟换过,好像没有用,还是有同样的问题
jiajs| | 2022-8-5 21:18 | 只看该作者
这种情况很少见哦,可以用个离线烧录器烧录测试一下!
jiajs| | 2022-8-5 21:23 | 只看该作者
离线烧录器肯定没有问题,我就是用离线烧录器烧录STM8S系列
chuxh| | 2022-8-5 21:26 | 只看该作者
可能是换了系统后软件不兼容吧
pengf| | 2022-8-5 21:28 | 只看该作者
是不是stvp不支持win7呢?
zhanghqi| | 2022-8-5 21:30 | 只看该作者
我就是在WIN7下使用STVP的,烧程序绝对没问题。
juventus9554| | 2022-8-5 21:32 | 只看该作者
。如果有,更应该考虑是不是硬件连接不稳定或者驱动没装好。
jlyuan| | 2022-8-5 21:35 | 只看该作者
换个版本的软件和ST LINK的固件
dengdc| | 2022-8-5 21:37 | 只看该作者
renyaq| | 2022-8-5 21:39 | 只看该作者
换版本较新的软件和ST LINK的固件试试
heweibig| | 2022-8-5 21:41 | 只看该作者
硬件连接不稳定?
renyaq| | 2022-8-5 21:46 | 只看该作者
在Win7重新编译后再下载试试
