MPLAB XIDE +XC16配置外设寄存器不能位设置
本帖最后由 pzsh 于 2022-11-6 21:13 编辑MPLAB XIDE +XC16配置外设时,看芯片头文件中有关于外设寄存器位的定义,采用AD1CON1BITS.ADON=1的方式进行设置,但总是报expect identifier or '('before ‘.’token ,何解?先谢过!
发出来看看? 看起来语法错误啊,你上一行少东西了?
比如分号之类的
应该没有少
程序语法错误,某个地方可能多了个分号。
重新建立一个新工程
报同样的错误
看不出来啊, 应该就是语法问题了,仔细检查检查, 英文标点.
你复制粘贴的? 手打一遍试试,可能有看不见的奇怪字符.
AD1CON1BITS.ADON=1改为AD1CON1bits.ADON =1即可;
C区分大小写,大小写一定要搞正确。
谢谢,确实是这个问题。
居然是大小写问题,很奇怪啊,我看编译器都识别了啊,如果是大写找不到,应该是报找不到的错误,怎么汇报楼主这个错? 有人解释一下吗
X IDE的解析功能做的确实不太好...
遇到的这个问题还蛮常见的..
再做多几个案子, 多熟悉一下各个寄存器的写法/调用规则就好了.... 应该是寄存器调用语法的问题
页:
[1]
