chuxh
发表于 2022-8-7 10:52
两个MCU串口通讯怎么连接
两个MCU串口通讯怎么连接
xxrs
发表于 2022-8-7 10:54
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
chuxh
发表于 2022-8-7 10:57
两个都是5V供电的MCU串口通讯怎么连接,可以直接串电阻连吗,这两个供电5V不是同一个电源出来的,但是共地
juventus9554
发表于 2022-8-7 11:02
交叉互联..共地就行了
zhanghqi
发表于 2022-8-7 11:04
然后高电平相等, 可以串小一点的电阻,
xxrs
发表于 2022-8-7 11:08
绝对不要超过100欧..线不能太长..
wyjie
发表于 2022-8-7 11:11
我都是直连,啥都不接
jlyuan
发表于 2022-8-7 11:14
串联几百欧姆到几K的电阻,可以防止一些意外损坏。
chuxh
发表于 2022-8-7 11:17
线短不了,是在两块板子上的
pengf
发表于 2022-8-7 11:19
如果都是本地板间,线长不超过0.5米,走TTL串口毫无压力
supernan
发表于 2022-8-7 11:23
如果线比较长,而且波特率比较高,那建议还是走RS232电平
renyaq
发表于 2022-8-7 11:29
串口上建议留个电阻的位置,也不差那几分钱,串个电阻放心一点
renyaq
发表于 2022-8-7 11:31
supernan
发表于 2022-8-7 11:33
线太长的话, 波特率要低一点, 电阻也就别串了...
dengdc
发表于 2022-8-7 11:36
RX、TX交叉连接。
jiahy
发表于 2022-8-7 11:40
交叉通信
chuxh
发表于 2022-8-7 11:43
TXD和RXD交叉连接,最好各串一电阻
zwll
发表于 2022-8-7 11:47
供电没问题的。
pengf
发表于 2022-8-7 11:51
要通信就要把电平转换
huangchui
发表于 2022-8-7 11:54
单片机的话,你要看用哪个系列
