晶振可以用示波器测量么
上次晶振出问题,想用示波器看看有没有波形,结果什么也没有测到后来,哪个正常工作的,还是没有看到波形
问下,示波器可以测量晶振的起振情况么?
记得之前用51的时候,是可以看到波形的
示波器上面的rc,会让晶振波型变化或停止,建议不要直接上去,
晶振电路,外挂一级反向器作buffer,再挂示波器量测 jasontu 发表于 2022-8-9 09:25
晶振电路,外挂一级反向器作buffer,再挂示 ...
学习了,有专门的反相器么? 我觉得应该可以的 最好用特定的表笔进行测量 示波器会干扰晶振的正常工作 外挂一级反向器作buffer 这个电路如何搭建呢 不可以直接进行测量的 那么可以用其他单片机采集这个晶振信号吗 可以使用示波器测量的 对于像32768这种低频无源晶振,由于示波器探头的电容会影响晶振的起振,所以一般看不到波形。 有一个办法,就是让单片机的某个引脚输出晶振的频率。 晶振的波形大约是电源电压的一半,放大波形信号吧。 是不是晶振没有起振呢? 检查晶振电路是否完整,正常都是有12-30pf的电容的 可以使用示波器测量的 你的一段需要接地,用探针接在引脚处。 示波器起振以后,可以测量波形。 你的示波器是不是带宽不够大?
页:
[1]
