[技术问答] 晶振可以用示波器测量么
1720|18
 楼主| littlelida 发表于 2022-8-7 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次晶振出问题,想用示波器看看有没有波形,结果什么也没有测到
后来,哪个正常工作的,还是没有看到波形
问下,示波器可以测量晶振的起振情况么?
记得之前用51的时候,是可以看到波形的
jasontu 发表于 2022-8-9 09:25 | 显示全部楼层
示波器上面的rc,会让晶振波型变化或停止,建议不要直接上去,
晶振电路,外挂一级反向器作buffer,再挂示波器量测
sadicy 发表于 2022-8-9 20:03 | 显示全部楼层
晶振电路,外挂一级反向器作buffer,再挂示 ...
学习了,有专门的反相器么?
tpgf 发表于 2022-9-5 15:37 | 显示全部楼层
我觉得应该可以的
qcliu 发表于 2022-9-5 16:09 | 显示全部楼层
最好用特定的表笔进行测量
drer 发表于 2022-9-5 16:18 | 显示全部楼层
示波器会干扰晶振的正常工作
coshi 发表于 2022-9-5 16:25 | 显示全部楼层
外挂一级反向器作buffer 这个电路如何搭建呢
kxsi 发表于 2022-9-5 16:32 | 显示全部楼层
不可以直接进行测量的
wiba 发表于 2022-9-5 16:42 | 显示全部楼层
那么可以用其他单片机采集这个晶振信号吗
mollylawrence 发表于 2022-11-6 21:54 | 显示全部楼层
可以使用示波器测量的
chenjun89 发表于 2022-11-7 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
对于像32768这种低频无源晶振,由于示波器探头的电容会影响晶振的起振,所以一般看不到波形。
软核硬核 发表于 2022-11-7 21:21 | 显示全部楼层
有一个办法,就是让单片机的某个引脚输出晶振的频率。
abotomson 发表于 2022-11-9 16:21 | 显示全部楼层
晶振的波形大约是电源电压的一半,放大波形信号吧。
kkzz 发表于 2022-11-9 16:42 | 显示全部楼层
是不是晶振没有起振呢?
wwppd 发表于 2022-11-9 17:12 | 显示全部楼层
检查晶振电路是否完整,正常都是有12-30pf的电容的
AloneKaven 发表于 2022-11-9 22:13 | 显示全部楼层
可以使用示波器测量的
minzisc 发表于 2022-11-10 12:23 | 显示全部楼层
你的一段需要接地,用探针接在引脚处。
biechedan 发表于 2022-11-10 13:14 | 显示全部楼层
示波器起振以后,可以测量波形。
claretttt 发表于 2022-11-10 14:33 | 显示全部楼层
你的示波器是不是带宽不够大?
