需要将5v电源转成3.6v
需要将5v电源转成3.6v,找了找没发现有现成的降压IC 只有3.3v的。 现在我用两个4007串联发现得到的电压为4.1v单片机可以正常工作,可能是电流太小导致二极管压降降低 这个简单啊,找个输出可调电压的电源芯片就行啦啊。5V输入,输出可调的LDO、DC/DC一大堆啊。 1117-3.3 的接地端串一个锗二极管到地即可。 如果实在找不到LDO之类的线性电源,可以自己用一个稳压管和三极管搭一个串联稳压电路,如果精度要求高,稳压管可以换成TL431. 可以找一些可调电压范围的IC电源芯片. 选用一个可调节电压的是最简单的。 如果只是要把5V降到3.6V,在回路中串接两支普通整流二极管例如1N4000~1N4007即可. 也可以选用DCDC电压芯片。 这电压~~~好尴尬 这个电压太难受了,找DCDC吧,LDO够呛 很多的,直接调输出端的电阻就可以了。
页:
[1]
