单片机开发——蓝牙智能跳绳方案
智能跳绳为充电跳绳,使用起来更环保省电。同时可以连接APP及小程序,便于数据整理及日常使用,也为这项运动增加了各种乐趣,以下是方案商开发的一款蓝牙电子计数跳绳方案。蓝牙跳绳方案功能和操作说明
1.上电:2*1.5V 7号AAA干电池。第一次上电全显3秒后关机。
2.按键:一个按键
开机:上电关机后,短按按键开机和开启背光,跳绳不自动开机。
关机:长按按键10秒关机。5分钟无操作,数据自动清除,自动关机。
短按:跳绳暂停时短按唤醒背光,跳绳时短按无反应。
长按3s:切换模式。三种模式,自由跳、计时跳、计数跳。
双击:在任一模式下,双击按键,恢复到该模式初始状态。
3.功能模式:自由跳,倒计时跳,倒计数跳。
默认模式:自由跳。
自由跳:
跳绳开始累加记录圈数和时间,最高可纪录到9999圈,99分59秒。
根据跳绳的快慢,显示灯分别显示蓝,绿,红(慢→快)。
计时跳:
默认设定:1分钟,圈数为0(涂鸦智能APP可设置时间)。
跳绳开始正计时,并记录圈数,最高可纪录到9999圈。
计时到达设定时间,蜂鸣器长鸣1秒,圈数显示闪烁三次,再跳绳不计数,不计时,双击按键复位。
计数跳:
默认设定:100圈,时间为0(涂鸦智能APP可设置圈数)。
跳绳开始正计数,并记时,最高可纪录到99分59秒。
计数到达设定圈数,蜂鸣器长鸣1秒,时间显示闪烁三次,再跳绳不计时,不计数,双击按键复位。
根据跳绳的快慢提示灯分别显示蓝,绿,红(慢→快)
该智能跳绳的PCB结构图是一个单面板,与当前市面上的各种智能跳绳外壳完全兼容,产品的形状并不是固定的,可以根据商家的需求自行设计变更,商家能够创造更多的产品型号满足市场的需求。 加我QQ3502159724,或留下联系方式
页:
[1]
