liao_122 发表于 2022-8-15 17:54
N32G435 IIS1 MCK 时钟没有输出?
G435 IIS1MCLK 怎么操作才有输出, 我使用的是 I2S_DMA 例程改的,IO口已配置了PA6,MCLKOEN也打开了,还有其他要配置吗,抓波形MCLK没有波形,其他WS,CLK ,SD有波形
sy12138 发表于 2022-8-16 11:14
根据你的配置修改了例程在开发板上测了下,发现MCK即PA6是有波形的,可以检查一下是否修改了其他地方代码或者检查电路接触问题
sdCAD 发表于 2022-8-16 21:56
配置的代码对吗
根据你的配置修改了例程在开发板上测了下,发现MCK即PA6是有波形的,可以检查一下是否修改了其他地方代码 ...
我重新解压了个库,重新修改,还是没MCK输出,可否把工程发下
wilhelmina2 发表于 2022-8-18 18:31
开启时钟了吗
sy12138 发表于 2022-8-19 09:40
I2S_DMA例程,只修改了你标注的那两个地方
页: [1]
查看完整版本: N32G435 IIS1 MCK 时钟没有输出?
