Xilinx Zynq-7015 SoC工业级核心板 SOM-XQ7Z15 Cortex-A9 + Artix-7
Zynq-7015 SoC工业级核心板(SOM-XQ7Z15)1、核心板简介SOM-XQ7Z15是广州星嵌电子科技有限公司推出的一款基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z015高性能低功耗处理器设计的异构多核工业级核心板。处理器集成PS端单/双核ARM Cortex-A9 + PL端Artix-7架构28nm可编程逻辑资源、最大频率766MHz,支持6.25G的高速SerDes,可支持PCIe、SATA、SFP等。
可通过PS端配置及烧写PL端程序,且PS端和PL端可以独立开发。核心板采用工业级B2B连接器板对板,经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
2 典型应用领域
机器视觉工业控制电力设备
工业相机测试测量轨道交通
目标识别机器人通信系统
人工智能云计算软件无线电
3 硬件参数
表1硬件参数
CPUCPU:Xilinx Zynq-7000 XC7Z015-2CLG485I
2x ARM Cortex-A9,主频 766MHz,2.5DMIPS/MHz Per Core
1x Artix-7 架构可编程逻辑资源
总线兼容性CAN,以太网,I2C,PCIE,SPI,UART,USB,SD,HDMI,GPIO等
ROMPS 端:512MByte SD NAND FLASH(128MB/512MB/4GB可选)
PS 端:256Mbit QSPI NOR FLASH
RAMPS 端:单通道 32bit DDR 总线,1GByte DDR3
Logic Cells74K
OSCPS 端:33.33MHz
PL 端:MGT 125MHz LVDS差分时钟
B2B Connector2x 100pin 公座 B2B 连接器,2x 100pin 母座 B2B 连接器,共 400pin,间距 0.4mm,合高 4.0mm
LED1x 电源指示灯
2x PS 端用户可编程指示灯
1x PL 端 DONE 指示灯
GPIO1x GPIO, 单端(6 个)+ 差分对(72对),或 150 个单端GPIO
工作环境表3
环境参数最小值典型值最大值
工作温度-40°C/85°C
工作电压/5V/
机械尺寸图 表5
PCB 尺寸40mm*60mm
PCB 层数10
板厚1.6mm
安装孔数量4个
技术服务协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;协助产品故障判定;协助正确编译与运行所提供的源代码;协助进行产品二次开发; 增值服务板定制设计核心板定制设计嵌入式软件开发项目合作开发技术培训
页:
[1]
