N32WB452xL_WVB V1.1.1开发板使用USART烧入失败问题
本帖最后由 无非0到1 于 2022-8-18 09:39 编辑今天使用了N32WB452xL_WVB V1.1.1开发板进行程序烧入,发现用Nations MCU Download Tool V1.1.9工具的USART机械能程序烧入时总是显示读取芯片信息失败,但是使用USB(DFU)进行烧入却正常,经过一番测试分析之后才知道:
使用J4的USB供电,一上电,boot就会先枚举到USB,就会使用USB进行下载,导致USART无法连接,所以此时只能用USB(DFU)进行下载。(J4的USB的DM和DP可以完成DFU下载程序)。
总结出以下下载方式和注意点:1、使用USB(DFU)进行下载:用J4-USB进行供电下载,此时无法用USART下载;
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1963336&size=300x300&key=65d53fb0fe2cbd2d&nocache=yes&type=fixnone https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1963352&size=300x300&key=937d6f730dc2c308&nocache=yes&type=fixnone
2、使用USART进行下载:用J3-USB进行供电下载,时USB(DFU)无法下载;这时需要注意的是:每次进行设备连接和程序下载,都需要先重新打开一次上位机再给板子重新上电才可以正常进行连接设备和下载程序。 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1963354&size=300x300&key=a9a633ff22688b6f&nocache=yes&type=fixnone https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1963362&size=300x300&key=d542345a7f0ac9cd&nocache=yes&type=fixnonehttps://bbs.21ic.com/forum.php?mod=image&aid=1962910&size=300x300&key=ee6237a7743bb34d&nocache=yes&type=fixnone
优秀,我之前也遇到这个问题,感谢楼主 不是自带下载器吗 这个好用吗? 如何获取ble的uid
页:
[1]
