junzheng 发表于 2022-8-21 20:43
HC32L196 函数调用深度是几层?
HC32L196 调用函数最多可以调用几层?
wodaola 发表于 2022-8-22 08:37
这个只和栈空间有关吧,只要栈空间足够,不需要担心几层。
junzheng 发表于 2022-8-22 16:08
;/*Startup for ARM                                                          */
;/*Version   V1.0                                                         */
;/*Date      2019-03-01                                                   */
;/*Target-mcu{MCU_PN_H}                                                   */
; Stack Configuration
; Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Stack_Size      EQU   0x00000800                                        ;原值0x00000200,发生Stack溢出。32KRAM为何在startup_hc32l19x.s中设置了这么小?坑苦了。
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
谢了!
;/*Startup for AR ...
是不是你搞了个特别大的局部变量的数组?
redone 发表于 2022-9-2 20:38
调用几层是什么意思
redone 发表于 2022-9-5 20:59
解决了么
tpgf 发表于 2022-9-8 16:04
这个深度应该是没有限制的
wowu 发表于 2022-9-8 16:15
只取决于栈的空间大小
为什么弄这么大的数组啊
是不是你搞了个特别大的局部变量的数组?
一般局部变量的数组不会特别大 因为有限制条件
磨砂 发表于 2022-9-8 16:36
不限制层数如果栈空间够用的话
如果超出栈的空间会报错吗
LLGTR 发表于 2022-9-9 16:30
几层和你的局部变量有一定的关系,只要栈够,局部变量少,N+++层都没事~
页: [1]
查看完整版本: HC32L196 函数调用深度是几层?
