ASHYLAI 发表于 2022-8-22 11:45
一个小小的板子,做样品费用3200
如果出错了,3200泡汤。回想我1000找人画的板子,有点头重脚轻的感觉。如果他画好了还好说,否则,我直接损失4200和10天时间啊。
这么一算,硬件工程师责任还很大。
hobbye501 发表于 2022-8-22 11:59
4层板很多都可以免费打样了怕啥
aozima 发表于 2022-8-22 12:19
上月做了几块板,上面器件费用就达到了5500每块。
10层PCB在华秋打的反倒只花了2000多
4层板很多都可以免费打样了怕啥
这个板子打样850,报价给我瞬间石化。我以前做的四层大板子也才200多。这个小板子要800多。这到底哪里错的,我还想不明白。发给嘉立创也是这报价。有点晕。你们看看这板子能有850的价格吗?我是不是被坑了?
feilusia 发表于 2022-8-22 12:40
LZ应该不懂生产。
嘉立创打样pcb几十~几百,如果可以贴,嘉立创贴片费+大部分物料费大概几百。这种最便宜,加起来1k左右。
如果嘉立创不能贴,拿去贴片厂贴,那么不同贴片厂的开机费不一样,有800、1200、1500不同档次,可以选择800的贴4~8片。
LZ应该不懂生产。
嘉立创打样pcb几十~几百,如果可以贴,嘉立创贴片费+大部分物料费大概几百。这种最便宜, ...
他们开机费1500,加上物料费好几百。然后就报了价格。
feilusia 发表于 2022-8-22 12:48
给你个600~800左右开机费的联系方式,q476617782,有个别板子会虚焊,通过多贴几片来测试。
如果不是特别难的板子,没必要贴1500的。
这个板子打样850,报价给我瞬间石化。我以前做的四层大板子也才200多。这个小板子要800多。这到底哪里错的 ...
你用拼版打样当然贵了。嘉立创有一种方式,是单板打样,你可以打5~10片,pcb价格低很多。
后期如果要拼版,可以再做一个拼版的文件链接单板,需要单板和拼版文件放在一起。
这样就是你测试单板文件时,量产的拼版文件已经验证过功能,唯一没验证的是拼版结构而已。
比神乐 发表于 2022-8-22 13:41
我还不会拼版。
后期如果要拼版 ...
说的对啊。拼板子就是贵。单独下了才60元!老板已经让他们付款了。如何是好?
说的对啊。拼板子就是贵。单独下了才60元!老板已经让他们付款了。如何是好? ...
一般第一次打样不会做拼版打样,都是要改几次,功能验证好了才会做拼版。
嘉立创上是有取消的时间的,只要没有从平台发到板厂都是可以取消下单的。可以问问还能不能取消。
但是单板做样要注意要嘉立创选择1拼1供应边,这样才好拿去贴片厂贴片。
我还不会拼版。
你说的cadence拼版吗?
嘉立创上是有取消的时间的,只 ...
这又是以前硬件工程师定下的规矩。这个月他打板3套,一共7000多!好在都可以工作没有报废。按我以前的做法,自己焊接买料,只给板费,也不会超过1000。其实6000的话可以养一个技术员能做很多辅助工作的。现在硬件工程师招不到。都是我在代劳!
你说的cadence拼版吗?
Altium Designer
这又是以前硬件工程师定下的规矩。这个月他打板3套,一共7000多!好在都可以工作没有报废。按我以前的做 ...
真养着个技术员的时候,老板又觉得他闲着无事碍眼又心疼钱啦。你要算一下你自己买料和焊接,需要花多少时间精力,这花费的几天工资多少,项目进度会晚几天?这一对比,是不是发出去在某创上单板焊接更合适?
还有看了你前面帖子,画这块板子的人,还是有一定经验的,该注意的基本做到位了。
linyou1120 发表于 2022-8-22 17:38
楼主以后找人画板子可以联系我啊
hjl2832 发表于 2022-8-22 19:15
我觉得楼主算盘要这样打的话,只能找专业外包公司合作。毕竟一分钱一分货,你想便宜,就要承担便宜的分险。否则。只能找专业团队一条龙服务,你只管拿符合要求的成品方案。不用管中间的过程。这样就不用担心样品板子有没有问题,能不能用。
LED2013 发表于 2022-8-22 22:44
虽然我们都注重结果,但是有时过程也是很重要的,开阔自己的思维
王栋春 发表于 2022-8-22 22:46
还是货比三家为好,有些店家非常不负责任,俺就因为买的IGBT模块质量不行而反复折腾过。
hahajing27 发表于 2022-8-23 00:30
现在楼主还只是开始阶段,这点钱都承受不了,有个人讲他们那个蓝牙键盘一趟下来前前后后花了几十万。
页: [1] 2
查看完整版本: 一个小小的板子,做样品费用3200
