花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:31
STM32外围电路硬件解析
复位电路:
      复位 :让MCU回到最开始的状态。并且从头开始,重新执行程序
      我们什么时候需要复位?
                  1.烧录的时候
                  2.程序跑飞了的时候
                  3.上电复位(上电的时候需要复位)
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:33
复位方式:
            1.上电复位: --- 一定要有
                MCU的Reset是复位引脚,当这个引脚为低电平时,单片机会产生复位。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:34
2. 按键复位:--- 可有可无(看需求)
                K10按下,产生复位动作
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:35
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:39
   这是阻容复位电路。当复位引脚低电平的时候复位。当上电的瞬间,C13电容开始充电,电容处于短路状态,电容上面的电压为低电平,此时MCU复位引脚被拉低,MCU执行复位,这样就实现了上电的时候复位功能了。
      实际上,单片机内部也有上电复位电路,那么我们之所以还要在单片机外部加上复位电路的原因是:因为外部上电复位电路复位时间较长,较长的复位时间,可以使得等电源、系统充分稳定后,MCU再来启动并执行程序,保证了MCU、系统正常运行。
      注意:由于电容的精度不够,而且电容还会受到温度的影响,存在温漂,所以阻容复位电路的延时并不精确。但是,阻容复位电路可以满足绝大部分的需要了。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:40
上电复位的目的:
      1.等待供电电源、系统稳定后,再来启动MCU,执行程序,否则MCU、系统无法正常运行。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:41
    2.复位会初始化部分寄存器
         注意R21和C13的选择(一般选择10k电阻,104电容就可以,即:延时大约10uS)。其中,电容不能选择太小,否则C13电容很快就充满电了,那么此时电容上面就不是低电平了,但是,很有可能此时电源、系统还没有到达稳定状态。那么芯片供电电源、系统不稳定,就会导致MCU和整个系统工作有问题,有可能MCU时而启动成功,时而启动失败。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:43
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:44
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:46
   单片机内部集成的HSI时钟源是就是RC振荡器。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:47
    晶振电路在布线的时候,尽量靠近单片机,因为晶振引脚,PCB走线也有电容电阻效应。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:48
晶体振荡器分为无源晶振和有源晶振两种类型。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:50
无源晶振:
      无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为 crystal(晶体),而有源晶振则叫做 oscillator(振荡器)。
无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有 4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:51
      无源晶振和有源晶振的区别很多时候是大家直接通过观察了解到的 。尤其是针对 2520贴片晶振,3225贴片晶振, 5032贴片晶振 ,并且是四脚封装的石英晶振来说, 包括有源晶振,也包括无源晶振。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:52
有源晶振
      有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。
      有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的 PI 型滤波网络,输出 端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较 差,而且价格高。
    有源晶振是由石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上 交 变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:55
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:58
当外加交变电压的频率与 晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。
      压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。图 3 是一个串联型振荡器,晶体管 T1 和 T2 构成的两级放大器,石英晶体 XT 与电容 C2 构成 LC 电 路。在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2 为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。该振荡器供电电压为 5V,输出波形为方波。
花间一壶酒sd 发表于 2022-8-24 22:59
UART、RS232、RS485它们之间的区别:
      UART,是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),既然是“器”,显然,它就是个设备而已,要完成一个特定的功能的硬件,它本身并不是协议。那么它要完成什么功能呢?它的最基本功能,是串行数据和并行数据之间的转换。
页: [1] 2
查看完整版本: STM32外围电路硬件解析
