freeelectron 发表于 2022-8-25 19:52
【AT-START-WB415测评】移植Letter shell,串口命令与开发板交互
本文移植LetterShell,通过串口输入命令,与开发板交互。
Letter shell的项目地址:https://github.com/NevermindZZT/letter-shell
最新的版本是3.1.2,也正是本文移植的版本。
在移植之前首先要保证串口收发正常,本文使用串口轮询发送和中断接收。
1、串口相关代码
void UartInit(void)
        gpio_init_type gpio_init_struct;
        /* enable the uart and gpio clock */
        crm_periph_clock_enable(CRM_USART2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
        /* configure the usart2 tx pin */
        gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
        gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
        gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_2;
        gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
        gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
        /* configure the usart2 rx pin */
        gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
        gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_3;
        gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP;
        /* configure uart param */
        usart_init(USART2, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
        usart_transmitter_enable(USART2, TRUE);
        usart_receiver_enable(USART2, TRUE);
        nvic_irq_enable(USART2_IRQn, 0, 0);
        usart_interrupt_enable(USART2, USART_RDBF_INT, TRUE);
        usart_enable(USART2, TRUE);
/* retarget the C library printf function to the USART */
int fputc(int ch, FILE *f)
        while(usart_flag_get(USART2, USART_TDC_FLAG) == RESET);
        usart_data_transmit(USART2, (uint8_t) ch);
    return ch;
2、Letter shell接口
主要是shell_port.c文件中的userShellWrite和userShellRead,本文使用串口中断,可不比实现userShellRead。
2.1、userShellWrite
* @brief 用户shell写
* @param data 数据
* @param len 数据长度
* @return short 实际写入的数据长度
short userShellWrite(char *data, unsigned short len)
        for(uint16_t i=0;i<len;i++)
                usart_data_transmit(USART2, data);
    return len;
}2.2、在串口中断接收中处理shell接收
void USART2_IRQHandler(void)
        uint8_t ch=0;
        if(usart_flag_get(USART2, USART_RDBF_FLAG) != RESET)
                /* read one byte from the receive data register */
                ch = usart_data_receive(USART2);
                shellHandler(&shell, ch);
2.3、shell注册读写函数
void userShellInit(void)
    shell.write = userShellWrite;
    shellInit(&shell, shellBuffer, 512);
}2.4、定义shell对象和缓冲区
Shell shell;
char shellBuffer;
完成以上后,调用void userShellInit(void)函数,初始化即可,正常运行shell。
3、shell配置
shell_cfg.h文件中,主要是对shell进行配置的,可以配置用户名、密码等参数,可根据实际需要裁剪。
4、新增命令
本文新增了reboot命令,来进行测试
/* 系统重启 */
voidreboot(int argc, char *agrv[])
        NVIC_SystemReset();
SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC), reboot, reboot, reboot);
5、现象
本文使用CRT串口终端,
lvben5d 发表于 2022-8-26 06:55
请问这个 实战意义是不是代替了上位机软件,可以做可视化 控制交互作用为主吗?讲讲 列举下 主要好处是哪些?
有的8位机 不支持prinf C函数,步知道这个Shell是不是有助力的功能 从而实现一些便利。
看样子 只需要MCU的支持C库编译 int fputc(int ch, FILE *f)      并不用操作系统模式分配一个task
有的8位机 不支持这个函数。。也不能printf
请问这个 实战意义是不是代替了上位机软件,可以做可视化 控制交互作用为主吗? ...
当然可以了
jimmhu 发表于 2022-9-3 17:17
串口命令是怎么关联上的?
chenci2013 发表于 2022-9-3 17:46
串口有什么影响吗
vivilyly 发表于 2022-9-3 21:50
lettershell有什么功能呢
Henryko 发表于 2022-9-7 21:29
串口有什么影响?
Undshing 发表于 2022-10-5 21:07
串口命令是咋关联的啊?
串口命令是咋关联的啊?
提供串口输入,输出字节的接口就可以了
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-WB415测评】移植Letter shell,串口命令与开发板交互
