AT32F421 Timer1 PWM 频率异常抖动
代码说明:使用内部晶振,TIMER1 频率 120 MHz。
仅在 AT32 的 FreeRTOS 例程上添加 PWM 输出,附件为所上传的工程。
问题描述:
1. AT32F421 设置 Timer1 输出 200Khz PWM 会出现 1k 左右的抖动;
2. 代码直接注释 vTaskStartScheduler(); 则不会抖动;
3. 我在裸机程序也同样复现了该问题,但是代码不好简化,就没上传。
PWM 抖动
注释 vTaskStartScheduler(); 后稳定
int main(void)
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
system_clock_config();
uart_print_init(115200);
PWM_Init();
taskENTER_CRITICAL();
if(xTaskCreate((TaskFunction_t)default_task_function,
(const char* )"LED2_task",
(uint16_t )512,
(void* )NULL,
(UBaseType_t )2,
(TaskHandle_t* )NULL) != pdPASS)
printf("default task could not be created as there was insufficient heap memory remaining.\r\n");
else
printf("default task was created successfully.\r\n");
taskEXIT_CRITICAL();
/* 注释后 PWM 不会抖动 */
while(1)
多日测试验证,结帖。
问题原因:
输出内部时钟验证,程序直接影响了内部晶振;
同样内部晶振及输出频率未在其他 32 上出现,推测是芯片的 BUG;
PS:开启 -O2 未抖动,未作进一步验证。 出问题时,抓取一下系统内部时钟波形看看(配置MCO输出),先确定一下系统时钟是否稳定 这个有可能是IO口被复用了。 代码有问题吗 是不是io被复用了 被复用了? 为什么会这样
页:
[1]
