zhanghqi
发表于 2022-9-1 20:54
配置完MCC,关闭后,打开我的代码文件打不开
liuzaiy
发表于 2022-9-1 20:57
关掉呢
zhanghqi
发表于 2022-9-1 20:59
关都关不掉
renyaq
发表于 2022-9-1 21:01
不会吧..
zhanghqi
发表于 2022-9-1 21:03
嗯,只能从任务管理器强制关掉
dengdc
发表于 2022-9-1 21:05
.机器太烂了?
wuhany
发表于 2022-9-1 21:07
再打开MPLAB X,然后打开main.c看看行不行
supernan
发表于 2022-9-1 21:12
你这个是特例, 可能还是跟你的电脑有关系的...
zhanghqi
发表于 2022-9-1 21:13
肯定跟机器没关系,强制关闭后,就可以了。
zhanghqi
发表于 2022-9-1 21:16
每次配置MCC后就这样,需要强制关闭一次,才能正常看代码。。。
spark周
发表于 2022-9-1 21:18
觉得是软件问题
zhanghqi
发表于 2022-9-1 21:23
关闭MCC后,点我的代码,发现打不开,弹不出来
zhanghqi
发表于 2022-9-1 21:26
然后闪一下,就关闭了那种
zhanghqi
发表于 2022-9-1 21:27
需要关掉这个IDE后,重新启动再弄就行了。
dengdc
发表于 2022-9-1 21:30
你的只是特例, 真的只是你的电脑, 或者JRE有问题..
zhanghqi
发表于 2022-9-1 21:32
嗯,可能是JRE问题,又测试,如果我前面打开了一些代码文件后,进入MCC后再退出能够看到代码,但是没法修改代码。
zhanghqi
发表于 2022-9-1 21:36
好奇怪,必须退出关闭IDE重启一下就行了。
zhaoxqi
发表于 2022-9-1 21:39
说不定跟系统有关,你重装系统就好了。
zhanghqi
发表于 2022-9-1 21:42
可能配置有问题,
jlyuan
发表于 2022-9-1 21:45
或者是当时卡死了
