电机库 怎么仿真
把电机连接上,我想仿真怎么操作如果操作不好是不是会把硬件烧掉.我看见main.C 文件,中有 #ifdef DEBUG ,我在这个文件中#define
DEBUG , 这种情况下仿真,是不是就不会烧掉硬件?
int main(void)
#ifdef DEBUG
debug();
#endif
直接实际跑一下看看
仿真不会,用过。
电机的还真没用过
现在能申请电机套件吗
淘宝可以买到的
点仿真没效果吗
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
添加一个PMC_port。子系统物理模型连接端口块。命名为1添加一个PMC_port。子系统物理模型连接端口块。命名为4,添加一个电机电阻。
对于没有else的场景,使用ifPresent即可
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
使用Optional简化if判空
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
会以switch-case的方式出现
代码量小的时候用来做条件判断
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
这是个再正常不过的coding习惯
对于电机仿真,Simulink的Simscape和Simscape Electrical工具箱非常重要。
