Internal command error 错误
STM32F103 使用SWD烧录 出现Internal command error 错误可能原因分析,求助??我也试过,不是很清楚什么问题,换个烧录器行了.
也不排斥是芯片坏了;
烧写的线尽量短,电源要稳定; 芯片是旧的吗,里面有代码现在要更新吗?如果是这种情况,那么就是芯片睡眠停机了
原因是3.3V电源供电问题,切断板子供电,给芯片独立供3.3V电就行。。
我也出现了这种问题,网上找的按复位再下载什么的都试过,不行。
我的问题所在 :是VDDA引脚和VREF+引脚 我接的是参考电压源 电源只有1V,低于手册中描述的2.0V的电压,所以导致该问题出现,将这俩个脚接到3.3V就搞定了! 自己挖的坑!
内部指令错误,电压不足吧。供电不足。
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
没上电 看看供电 你换芯片或者换link是否OK呢
这有点想接触不良呢
你可以换个link试试
你用的是啥烧录硬件啊?是STlink么
没遇到过啊,有可能是通信异常吧
你可以按一下复位,看看是否能解决
你用jlink吧,看看能不能解锁一下
可能是你的MCU芯片锁死了吧
页:
[1]
