wangpe 发表于 2022-9-4 15:10
12个石英晶体震荡周期
一个机械周期为什么要12个石英晶体震荡周期(每秒1 000 000次)?
heweibig 发表于 2022-9-4 15:18
也有2分频,6分频的,至于为什么12个,这个问题很难回答
heweibig 发表于 2022-9-4 15:19
是啊,人家爱怎么分就怎么分
spark周 发表于 2022-9-4 15:22
每秒中断200次
10000H-(12000000/(12*200))
这个结果为什么是0xEE11?
wangpe 发表于 2022-9-4 15:25
是啊,65536-12000000/2400=60536=0xEC78才对啊
huangchui 发表于 2022-9-4 15:30
10000H-(12000000/(12*200))这句语句是什么意思?编译能通过?
wangpe 发表于 2022-9-4 15:34
书上写的是0xEE11
很多程序里都是0xEE11
更多操作
ousj 发表于 2022-9-4 15:37
总感觉不对劲
dingy 发表于 2022-9-4 15:40
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
chuxh 发表于 2022-9-4 15:47
Megawin是51内核的,属于复杂指令系统,至于为什么,百度~
LZ有没有看单片机的书啊,定时器那章讲的再清楚不过了
dingy 发表于 2022-9-4 15:49
因为CPU要在这12个周期里边不仅要采样每个中断源(采样先后决定优先级)而且还要为下一条指令的逻辑做准备-------------------个人理解
megawin也有1个机器周期的IC,但也不是每个指令都是1T,平均下来差不多 3T 吧
jiajs 发表于 2022-9-4 15:51
貌似还要考虑到振荡器的duty问题
heweibig 发表于 2022-9-4 15:53
基本功太不扎实了
zhenykun 发表于 2022-9-4 15:59
何为机械周期了?
yinxiangh 发表于 2022-9-4 16:01
标准定义就是这样! 人人都遵守何必试图去打破定义
chenjunt 发表于 2022-9-4 16:04
这种古董级别的估计已经没有人在用了,只是老的系统上跑跑。比古董便宜,比古董强大的芯片到处都是。
juventus9554 发表于 2022-9-4 16:07
大概是因为机械不需要那么快?电子运行比较快?
caigang13 发表于 2022-9-6 23:52
分频系数决定的
chenjun89 发表于 2022-9-9 19:05
这是内部PLL设定的
chuxh 发表于 2022-9-9 19:41
在一个周期内,MCU内部需要做很多工作,受限当时的技术和框架,以及成本限制,选取的平衡策略;
页: [1] 2
查看完整版本: 12个石英晶体震荡周期
