购买的N32G031样片 flash中有内容
从JLC购买的N32G031样片焊接完用JLink查看发现芯片Flash中有数据,这个内容是什么?会对外部电路有影响吗?比如控制一个设计为输入的管脚对外输出之类的?焊的两片样板上flash中均有数据 有出厂测试程序很正常,建议擦除或烧录自己的代码 不可能买到拆机芯片了吧?可以看看上电后芯片在跑没有。 可能是测试程序 一般有程序应该也不会控制外设,要不容易造成产品出问题。 可以先焊一块试试,个人感觉问题不大,或者可以多读几块芯片Flash,看看里面内容是否一致。
页:
[1]
