国产MCU之光 第24期:雅特力 AT-START-WB415 蓝牙测试案例十则
国产MCU之光 第24期:雅特力 AT-START-WB415 蓝牙开发,测试案例十则雅特力AT32 MCU论坛
*阅读说明:以下排名不分先后,详细评测内容、过程及源码资料等请戳原链接查看。
【AT-START-WB415测评】+基于Eclips+gcc实现BLE+OLED+研小操作系统现在越来越多的公司对知识产权保护做的来越来越好了,在有些场所,比如我们自己基于学习的目的来做一些小程序的话,买个正版的集成编译器的话,预算就略显捉襟见肘(壕们可以不考虑^_^)在这里我向大家介绍一个免费的编译器环境--基于Eclipse+gcc方案。1.下载eclipse及GCC FOR ARM(这里略过,方法问度娘)2.将我上传的demo(AtBleDemo)导入到Eclipse工程(这里也略过,方法问度娘)3. 下边我来介绍一下demo的具体细节及使用方法。4. MAIN函数介绍5.项目源码
【AT-START-WB415测评】基于PC端蓝牙串口测试一、概述二、项目实战基于官方提供的资料,简单把玩过后,觉得简单蓝牙功能评测环节吸引不了大家的围观,因为官方的例程是在手机的环境中演示的,觉得没哈新颖的,所以灵机一动不如做一个蓝牙无线串口调试工具玩玩吧,于是就有了这次的文章。实现原理: 首先无线蓝牙模块工作在透传模式,无线蓝牙模块收到收到从PC端发出的数据后把数据发送给ARM® Cortex® -M4 MCU模块然后再从其中一个串口将数据发送出去,ARM®Cortex® -M4 MCU模块其中一个串口收到数据后将数据传给无线蓝牙模块,无线蓝牙模块然后将数在PC端呈现出来。三、测试环节
【AT-START-WB415测评】+ 蓝牙案例例程测试按照官网的案例例程来学习和测试下蓝牙与手机APP的通信。 一、下载资料 二、安装软件 2.1、编译蓝牙部分需要的软件 2.2、烧写软件三、编译程序 3.1、编译蓝牙程序 3.2、编译MCU代码四、烧写代码 烧写代码用到上面下载的软件Artery_ICP_Programmer_V3.0.02五、测试 在网上找了一个lightBlue软件进行测试 5.1、连接蓝牙设备 5.2、蓝牙发送数据 5.3、APP数据接收
【AT-START-WB415测评】1:蓝牙功能测试1:首先到官网下载AT415WB_SDK2:安装好驱动后,打开ArteryICPProgrammer.exe这个软件,连接开发板后3:下载后,分别按下MCU reset和BLE reset两个键后,蓝牙启动4:在网上搜索lightblueexplorer这个蓝牙APP调试助手,手机上安装后可以搜索蓝牙设备5:选择名字为WB415-GATT的设备,连接进入6:在开发板子上选择蓝牙工作模式为透明模式,进入如图的服务,数据模式改为UTF-8 string7:在write服务中写入字符串123456,点击write按钮,在PC端的串口终端接收到了字符串8:在串口终端写abcdefg,点发送,在手机端的通告服务中可以收到这个字符串9:按一下开发板的USER键,蓝牙模块转换到AT命令模式,在手机app中可以输入读出LED2的状态,并且可以控制LED2的亮和灭
【AT-START-WB415测评】+ 蓝牙例程测试1、AT32WB415的蓝牙使用一种独特的模式2、使用MDK开发是一个比较方便的方式,但是这里的蓝牙从模块是使用了ARM9的指令集,需要在keil扩展开发包,3、按照说明,需要先把蓝牙模块的栈写入4、主工程代码的编译和运行5、代码运行
【AT-START-WB415测评】+ 添加自定义服务到无线蓝牙模块1、在范例程序中提供了一个完整的框架,可以快速测试,但是,工程中需要自定义蓝牙服务和特征才能实现需要的功能,这个就需要使用自定义蓝牙服务的功能。2、基于AT Command的蓝牙服务3、开发自定义芯片内温度传感器读取蓝牙服务4、在主MCU中实现内部温度传感器的读取
【AT-START-WB415测评】+串口、蓝牙、按键测试程序烧录:将官方例程根据需要进行改动,进行编译,编译完毕,代码可以使用用ICPProgrammer写入,控制文件Template.hex 写入首地址0x08000000,将wb415_ble_app_merge.bin蓝牙驱动文件写入首地址0x00000000,设置完毕点击下载。
【AT-START-WB415测评】蓝牙功能测试
【AT-START-WB415测评】+蓝牙测试及增加AT命令
AT-START-WB415评测-蓝牙演示
[*]关于AT32WB415 系列
雅特力科技AT32WB415系列, 搭载ARM®Cortex®-M4 为内核,采用低功耗(BLE)蓝牙5.0,集成一款无线通信模块,具有高效能CPU、内存资源及丰富的通讯接口,再集成搭配蓝牙射频(RF)收发器、基带(baseband)功能所组成。处理无线讯号性能,蓝牙接收(RX)灵敏度最大值可达到-97dBm,发射功率(TX)在-20dBm至+4dBm之间。传输距离支持超过30m有效范围传输,连接无死角;在传输速度方面,最快则能达到2 Mbps。
AT32WB415系列无线型MCU,高达150MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),并带有**体保护单元(MPU),可避免其中一个任务意外损坏另一个执行中的任务所使用的**体或资源。且最高可支持256KB闪存存储器(Flash)及32KB随机存取存储器(SRAM)。由雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library),可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发,强化产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利性。集成MCU丰富的外设,由1组12位8通道ADC、2组比较器、4组UART、1组SPI、1组I2C、1组CAN、与1组高级定时器和7组通用定时器所组成,并可同时满足工业级别操作温度-40°C至+105°C,相较市场上同级产品更增添差异化。AT32WB415系列解决了传统MCU功能分散,以一颗MCU取代开发蓝牙产品所需诸多组件,同时缩小PCB尺寸和降低射频(RF)布局难度,为消费性电子 (consumer electronics)、智能家居 (Smart Home) 、工业物联网 (IIoT) 等多项应用领域提供最佳解决方案。
[*]AT-START-WB415开发板介绍
AT-START-WB415以AT32WB415CCU7-7芯片为中心,外设配置无线蓝芽收发天线器件、LED灯、按钮,和一个USB micro-B的连接器,并自带嵌入式调试/烧录工具AT-Link-EZ。帮助你体验ARM Cortex®-M4 32位带无线蓝芽功能处理器AT32WB415的高性能特性,并帮助你快速开发应用原型以导入产品量产。
据说雅特力要出M7单片机了? m7感觉还得等 有时间了也玩一玩,好像难度不少哦。 低功耗怎么样??
可以稳定读写吗?蓝牙协议读数据稳定,写数据很不稳定,芯片厂家也解决不了,很无奈 蓝牙芯片功能越来越强了 good 做的很好啊,很有大厂风范,介绍的也很详细,希望国货更好! 慢慢路,望国产越来越威武,越来越普及
页:
[1]
