N329 EMC常见的注意点有哪些
1. 复位电路:reset信号尽量不要换层2. 加外部看门狗电路可以避免死机
3. 尽量保证GND平面的完整性,敷铜网格变小或者平面铺,GND平面的导通性会更好
5. Memory GND和系统GND连在一起,没有必要分开
6. 机壳地应该与大地有很好的连接,单独的一块机壳地容易没有地方释放。建议机壳地
与大地之间加强连接,在表层或底层完整连接,不要换层
7. USB D+/D- 需GND屏蔽.
8. 12MHz Crystal一开始走线就用GND层隔离其他signal,以防干扰.
9. 有外接connector 的pin脚,注意是否有TVS保护,以免ESD 打死IC pad
10. USB铁壳需要加0ohm电阻到地 楼主总结的很好,属实过EMC的话需要注意这些 时钟的话,一开始就要包地处理吧 我比较好奇啊,就是复位信号为啥不能换层 正常是都用内置看门狗的,外置的话属实稳定一些,但是需要成本增加 楼主说的Memory GND指的是什么? 话说,机壳地和大地连接是不是也有要求啊 一般都是高速信号还需要等长 最好在USB与外界连接的地方,加个磁环,也是OK的 还有很多地方呢,比如电感,有的需要开尔文画法 最好都是参考官方提供的EMC电路,其实过的概率更大一些 如果不得已reset信号尽量换层的话 需要注意什么呢 alxd 发表于 2022-9-25 09:17
开尔文画法能详细介绍一下吗没有接触过啊 开尔文画法是说的开尔文四线制测量电阻的那个吗 外部加看门狗和内部看门狗的区别是什么 一般多大的晶振就需要用gnd进行屏蔽了呢 什么引脚是外接connector 的pin脚呢 这个不是很理解啊 要做包地处理吧
页:
[1]
